土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 主变冷却冷却风扇二次控制图
主变冷却冷却风扇二次控制图
发布于:2009-08-04 13:21:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大鱼大虾,兄弟最近负责一个主变冷却箱安装的项目,急需主变风扇二次控制图,谢谢大家
  • hebinkfcsango
    hebinkfcsango 沙发
    兄弟我也知道啊 ,可没二次图啊
    2009-08-05 09:54:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器厂应该提供的,是一个温控器和一些接触器。
    2009-08-05 05:27:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何低成本解决车间电气控制柜过热问题
行业现状:1、传统降温方式诸多弊端:造纸企业大多采用机柜空调或敞开机柜用风扇直接吹风等传动方式实现电控柜的降温冷却,风扇降温治标不治本,机柜空调成本昂贵,需经常维护,还会产生冷凝水,都不是理想的降温选择。2、电控柜内部集成较多关键的大发热量电子元件:造纸企业的生产设备种类齐、数量多,大多数设备的电控柜内都装有PLC控制器、变频器、变压器等电气设备,存在着控制柜过热问题。3、车间纤维灰尘多、环境温度高、空气水分大:A、纤维、灰尘等会积聚在关键又昂贵的发热元器件上;B、抄纸车间内温度通常在35℃~50℃之间,环境热量进入控制柜;C、潮湿环境极易引起短路跳闸、甚至变频器、电容爆炸;D、以上因素会引起电气元件过热、导致元件损坏、生产停产等重大损失。
