土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 63A断路器跳闸原因是什么?
63A断路器跳闸原因是什么?
发布于:2009-08-04 09:37:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
塑壳断路器下有交流接触器和热继电器,负载是电加热管5KW电热管,三相星接,运行十分钟后偶尔跳闸,这是为什么?
全部回复(13 )
  • yy1970
    yy1970 沙发
    不要想的太多了,既然不是外部问题用最简单的思维就是:断路器性能问题
    2009-08-05 18:11:05
  • wysh
    wysh 板凳
    是否是环境温度造成断路器误动作?
    2009-08-05 17:21:05
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器过流,过载短路保护及电磁、电子脱扣疑问请教?
新人系跨专业做电气设计,有个问题疑惑不解。请教下前辈们断路器自身是否有短路、过载等保护呢?例如T4N160/125 4P断路器的框架电流是160A,额定电流是125A,是否其过了125A再考虑一些裕量,比如到了140A就会自动脱扣跳闸呢。在开断能力之内时,短路电流如果大于140A是不是也会自动脱扣跳闸呢、?如果是这样的话,可以附加选用的电磁、电子、过流脱扣等附件又有什么作用呢?谢谢对于观看,顶帖,特别是回答的前辈致以真诚的谢意:)
