土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机问题
压缩机问题
发布于:2009-08-04 08:48:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一样的压缩机,就是电压范围不同,一个200-220V,一个220-240V,放同个系统中,调出来的制冷量一个1750W左右,一个2050W,请问是什么原因?电压是220V
全部回复(3 )
  • cnyandcny
    cnyandcny 沙发
    两台压缩机的规格一样,就电压范围不同,排气量应该也一样,放在同个系统中实验,工况也一样,但是制冷量相差了300~~
    其中有台压缩机储液罐太高,截短了管,这个应该影响不大吧?
    2009-08-04 09:41:04
  • dujunyang
    dujunyang 板凳
    你是做实验的吧?使用工况是否相同?是否与输入功率有关,你拿普通电机做个试验,测试一下功率
    2009-08-04 09:13:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教汽车空调压缩机与谷轮压缩机制冷(热)参数类比
请教各位老师: 某汽车空调压缩机排气量为152ml/r,计算每小时排气量为152*2000*60/1000000=18。24立方米/每小时(按转速为2000转/分) 查得谷轮ZH45K4E-TFD的排气量为17。06立方米/每小时请教两者制冷(热)功率是否相近
