土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢材理论换算表
钢材理论换算表
发布于:2009-08-04 07:37:04 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
钢 材 理 论 换 算 表
角 钢 电 线 管 槽 钢 方 钢 镀锌板 焊 管 无缝管
规格 理重 规 格 理重 规格 尺 寸 理重 规格 理 重 规格 理 重 规 格 理重 规 格 理重
公分 寸 H 高 B 宽 D 厚 公分 寸 外经 壁厚
25×4 1.459 15 0.4 0.525 5 50 37 4.5 5.438 3.0 0.07.6 0.35 2.7475 15 0.4 1.26 76 4.0 7.10
30×3 1.373 20 0.6 0.768 6.3 63 40 4.8 6.634 3.2 0.0804 0.5 3.925 20 0.6 1.63 76 4.5 7.93
40×3 1.852 25 1.0 1.048 6 65 40 4.8 6.709 3.5 0.0962 0.6 4.71 25 1.0 2.42 89 4.0 8.38
40×4 2.422 32 1.2 1.329 10 100 48 5.3 10.007 4.0 0.126 0.75 5.8875 32 1.2 3.13 89 4.5 9.38
40×5 2.976 40 1.5 1.611 12* 120 53 5.5 12.059 4.5 0.159 0.8 6.28 40 1.5 3.84 108 4.0 10.26
50×3 2.322 50 3.0 2.407 126 126 53 5.5 12.318 5.0 0.196 1.0 7.85 50 2.0 4.88 108 4.5 11.49
50×4 3.059 花 纹 板 14a 140 58 6.0 14.535 5.5 0.237 1.2 9.42 65 2.5 6.64
133 4.5 14.26
50×5 3.77 规 格 理 重 14b 140 60 8.0 16.733 6.0 0.283 1.5 11.775 80 3.0 8.34 133 5.0 15.78
50×6 4.465 平方米 16a 160 63 6.5 17.240 6.3 0.312 1.8 14.13 100 4.0 10.85 159 4.5 17.15
60×5 4.57 2.5 22.625 16 160 65 8.5 19.752 6.5 0.332 2.0 15.7 125 5.0 15.04 159 5.0 18.99
60×6 5.42 3.0 26.62 18a 180 68 7.0 20.174 7.0 0.385 2.5 19.625 150 6.0 17.81 219 6.0 22.64
63×4 3.907 3.5 30.60 18 180 70 9.0 23.00 7.5 0.442 圆 钢 200 8.0 26.388 219 7.0 31.52
63×5 4.822 4.0 34.40 20a 200 73 7.0 22.637 8.0 0.502 规格 理重 圆 钢 273 7.0 45.92
63×6 5.721 4.5 38.30 20 200 75 9.0 25.777 8.5 0.567 10 0.617 规格 理重 273 8.0 52.28
25×3 1.124 5.0 42.30 22a 220 77 7.0 24.999 9.0 0.636 11 0.746 16 1.58 273 9.0 58.59
30×4 1.786 5.5 46.20 22 220 79 9.0 28.453 9.5 0.785 12 0.888 17 1.78 273 10 64.86
6.0 50.10 10.0 0.865 13 1.04 18 2.00 325 8.0 62.54
8.0 65.820 10.5 0.950 14 1.21 15 13.9 325 9.0 70.14
不绣钢板换算 7.93kg/m2 不绣钢管密度 0.2499
  • lf.zou2003
    lf.zou2003 沙发
    楼主要是真有心放出来就麻烦整理下再发表了。看到都晕。。
    2010-04-30 15:17:30
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
西南 03G301(一)(二)钢筋混凝土过梁.pdf
我来发一个大家都需要的 西南 03G301(一)(二)钢筋混凝土过梁 PDF版本的哦
