土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组制冷不好
机组制冷不好
发布于:2009-08-04 00:06:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
5匹比泽尔半封闭机组,岛柜用要求—15度,0度时停机压力。低压1.5.高压14.。工作到—6度时低压下降。高压不变。温度不在下降。0度时停机压力为5个。谢谢
全部回复(13 )
  • weifangju
    weifangju 沙发
    补充一下,通过你说的库房温度和吸气压力来看,可以说明有以下问题存在的可能:
    制冷剂不足;
    膨胀阀调得过小;
    供液不通畅,存在部分堵塞现象。
    从你说压缩机停机时的压力来看,我暂且把你说的5个理解成排气压力,为什么会出现5呢?能不能说明白一点?
    2009-08-18 16:46:18
  • jpy269
    jpy269 板凳
    建议测试一下
    -清洗室外机
    ------观察一下,再处理
    2009-08-15 10:52:15
制冷技术
14.62 万条内容 · 838 人订阅
关于约克YSCACAS25CED故障
约克YSCACAS25CED螺杆机开机大约10来秒就跳机报AC电压不足故障,有哪位高手指点一下,谢谢
