土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 楼宇自控总述
楼宇自控总述
发布于:2009-08-03 23:10:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
:Q :Q  楼宇自控系统(BAS,Building Automation System)全称楼宇自动控制系统,简称为楼控系统,又称为建筑设备自动化系统,是智能建筑弱电系统的重要组成部分,包含了对空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统等的管理与协调,将对整座写字楼内部的空调系统、新风机组、制冷机组、冷却塔、风机盘管、锅炉、换热器、水箱水泵、照明回路、变配电设备、电梯等机电设备进行信号采集和控制,实现设备管理系统自动化,起到集中管理、分散控制、改善系统运行品质、提高管理水平、降低运行管理劳动强度、节省运行能耗的作用。
  应该说广义的楼宇自动化应包括楼宇普通机电设备自动化,消防报警与灭火系统自动化,安全防范系统自动化,但由于我国目前的管理体制要求等因素,消防系统和安防系统要求独立设置,所以只监视,但不独立控制!
全部回复(9 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    很全面的描述,谢谢楼主
    2011-04-15 16:25:15
  • 清澈透底
    清澈透底 板凳
    讲的不错,谢谢楼主了
    2011-02-22 18:03:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控布线方式请教。。。
在维修一个监控系统,其中要对四路(200-300米每路)摄像机重新布线。考虑到布线要穿原先的管子,为了施工方便,想用五类网线来代替四路视频线,是否可行,有何缺点,视频质量是否有影响,请高手指教,不胜感激。。
