土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:GB50057-94(2000年版)第6.4.7条文说明中SPD引线电感为1μH/m
发布于:2009-08-03 18:17:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教:
GB50057-94(2000年版)第6.4.7条文说明中SPD引线电感为1μH/m,供计算最大电涌电压用。
以前计算时一直用1μH/m进行计算,最近想查查导线的单位长度电感值,却资料匮乏没查到
所以请论坛的各位老师帮忙查查导线单位长度的电感值。
谢谢!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于接地降阻剂的工程应用及存在问题分析
引言关于降阻剂的降阻效果是不可置疑的,因为降阻剂已在实际的接地工程中得到大量的,长期的应用,并被写进国家标准和相关行业标准,如文[1],所推荐的降阻措施中就有:“填充电阻率较低的物质或降阻剂”,但是降阻剂在实际的工程应用中确实存在有一系列的问题,比如降阻剂的腐蚀性问题,降阻效果问题,降阻稳定性问题,以及对地下水资源的污染问题。这主要是前一个时期降阻剂市场混乱,缺乏监督,一些厂家片面追求短期的降阻效果而忽略了降阻稳定性,长效性和对钢接地体的腐蚀,有的还对环境构成了污染,降阻效果也随着时间的推移迅速下降,接地电阻反弹,接地体受到严重的腐蚀,形成了很大的负面影响,造成一些用户对降阻剂产生了抵触情绪,有些单位甚至下文规定不准使用降阻剂。这里大多是由降阻剂的产品质量引起的,但也有一些是由于使用方法不当造成的。另外,也有一些降阻剂的降阻效果和防腐效果都很好,且性能稳定,寿命长,长期以来在接地工程中得到成功的应用。因而在这里有必要对降阻剂的性能,选择、使用等方面进行认真的分析和讨论,以使广大接地工作者能正确合理地使用降阻剂。
