土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 白光LED驱动器选择要点(图)
白光LED驱动器选择要点(图)
发布于:2009-08-03 14:45:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着技术的发展, LED的功率在不断提高,然而成本却在不断降低,采用低成本、高可靠性的驱动电路才是保证超高亮度LED具有持久亮度的关键。根据高亮度LED大功率恒流驱动的特点,很多公司都推出了高亮度LED的专用驱动控制芯片,这些生产LED驱动器的厂商包括MELexis、lnfinton(英飞凌)、Lienear Technology(凌力尔特)、Supenex Inc、Analog Devices(ADI)、通嘉科技(Leadtrend)、安茂微电子(AME)等等。
  与传统的照明灯相比,超高亮LED具有寿命长、可靠耐用、维护费用极为低的特点。目前的LED高效率现在已经可以达到201m/w以上。由于LED回应速度快(ns级),在汽车上安装高位LED刹车灯,可以减少汽车追尾事故的发生。儘管超高亮LED具有许多优点,但目前仍存在LED功率一般在5W以下,还没有出现, 更大功率的LED还很难成为照明的首选产品。同时还要考虑高功率LED需要考虑散热问题,结温过高会直接影响LED的寿命,并且会增大LED的光衰,情况严重的会将LED烧坏。除了以上的问题,虽然LED目前已被大多数人看好,但其高昂的价格难以被消费者接受。并且光有一颗好体质的超高亮LED并不能解决所有问题,选择适当的驱动芯片也有利于超高亮LED的普及与推广。
  LED业界有人发现,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰。因此,超高亮LED通常采用恒流源驱动。恒流电源可消除正向电压变化所导致的电流变化。因此可产生恒定的LED亮度,无论正向电流如何变化。产生恒流电源很容易。只需要调整通过电流检测电阻器的电压,而不用调整电源的输出电压。以当前主要大功率IED驱动控制芯片性能比较,在应用大功率IED驱动控制芯片时,可以依据不同的应用场合进行选择:
  1、当需要较高功率时可选择功率器件没有整合在芯片内的控制器,这样就可以按照实际的功率需求单独选择功率器件。
  2、当需要较高的变换效率时,如可擕式设备等,可选择开关电源类的驱动电路。
  3、当应用在可靠性高的设备中,可选择具有温度保护、故障报警等控制功能全面的芯片。
昭祺科技 大功率LED 0.5w-300w 发光二极管
  • jinchen9408
    jinchen9408 沙发
    谢谢楼主提供资料。 但是拜托了,不要重复发帖啊。。。。
    2010-05-03 22:05:03
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下,谢谢楼主提供资料。
    2009-08-05 08:26:05
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
漂浮灯(Floating Light balloons)
孔明灯是一项伟大的发明,摇曳的火光中,它显得浪漫十足。但是它并不适合在家中使用,否则消防局多半会来找你的麻烦。如果你真的需要一些能在空中漂浮的灯来调节情调,你可以使用安全的漂浮灯(Floating Light balloons)。漂浮灯,看上去就像是一个气球——当然,实事求是地说,它的确是个气球……透明塑胶外壳里面,充满了氮气,这让它能轻巧地漂浮在空中。不过,光是气球显然还不够浪漫,于是它引入了LED技术。这下厉害了,这些气球现在开始能够发出一些很有情调的光芒,点状的,带状的,如繁星点点,又如星河灿烂。多搞上几个,放在家中,将为你的party增添一些非常好的气氛。
