土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 重力式纤维过滤器在中水中的应用
重力式纤维过滤器在中水中的应用
发布于:2009-08-03 11:55:03 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
我要给大家介绍的是一种水过滤器,它是一种重力式的可实现无动力,高效节能的过滤器.
[local]1[/local]
[local]2[/local]
[local]3[/local]
[local]4[/local]
重力式纤维过滤器是是一种高效重力过滤器,它不需要过滤泵,而是利用水在重力作用下,在过滤腔体内形成连续下流,在300mm水位差下穿过固定于过滤腔体内的过滤器单元,实现去处水中较小悬浮物质的功能;由于采用非直织流动过滤层,可以对污水进行深层过滤,同时可防止生物膜的附着。过滤器自身安装过滤与反洗控制装置用于自动调整过滤和反洗运行周期。
重力式纤维过滤器的组成
重力纤维过滤器它主要由过滤腔体、过滤与反洗的操作控制装置、进出水口和反洗空气进口等若干个部分组成。
过滤腔体:位于过滤腔体一侧的进水口,在进水口处由单向阀控制,位于过滤腔体下端的出水集水腔,反洗过程中在进水口端设反洗出水口。
至少一个过滤单元,原水进入过滤腔体后经该过滤单元过滤后流入位于过滤腔体下端过滤出水集水腔,以此达到过滤的目的。
传感器:用于检测水位后形成反洗控制信号的装置。
空气进气口:反洗空气由此进入一直延伸到过滤腔体下部的反洗空气布气腔体,从而根据传感器的反洗信号为过滤器提供反洗空气。
控制装置:是由传感器的控制信号对过滤过程进行控制,控制分为两个过程,过滤过程是将原水引入过滤腔体内,由过滤单元过滤后经出水集水腔由出水口出水,另一过程为反洗过程,反洗空气和反洗水同时进入过滤腔体内进行反洗。
反洗出水口:将过滤腔体过滤后的固体悬浮物由此排放,固体悬浮物是由反洗水及空气的双重作用排出。
多孔导流箱体:该箱体为方形内中空,在其底部有过滤出水口与出水集水腔连接,在过滤箱体两侧形成过滤水流入孔。
多束纤维的纤维过滤器介质:这些纤维束被密集地布置多孔导流箱体两侧,多束纤维的下部固定到过滤单元下部的固定支架上,上部固定在可上下移动的纤维束水平固定支架上与过滤单元的活塞杆相连,多束纤维平行紧密的分布。
气缸:气缸通过操作上述的活塞杆来控制纤维束的水平固定支架上升和下降,从而控制过滤和反洗过程中纤维的过滤孔隙尺寸。
不需要过滤泵
利用300mm水位差形成的重力进行过滤,不需要设置单独的过滤泵。
2、不需要反洗水泵
反冲空气喷出时引起水流的紊流进行反洗,反冲净水由其它模块出水供给。
3、高效过滤水质
采用非直织活动滤层,具有更好的深层过滤效果,更适合污水的深度处理。
4、运行中维护功能
采用多组模块化设计,不需要系统停产,可单独对某一组单元进行维护,不影响整个系统正常的运行。
5、自动化程度高
过滤器配有全自动过滤和反洗控制装置,自动控制每一单元的过滤和反洗过程,不用人工控制,运行稳定、可靠。
适用水质和水量
1、适用水量
重力式纤维过滤器处理水量最小为150吨/天,由于采用多组模块化方式,没有最大处理水量限制。
2、适用水质
主要用于经过二级生化处理污水的深度净化,市政中水回用;含较低浓度悬浮物水质的处理。
[流入水SS浓度70mg/ℓ的]
项目    污染物质浓度(mg/ℓ)
                        处理效率(%)
流入水      处理水
SS 70.7(61.0~82.8) 7.0(5.6~10.2) 90.8(89.5~94.3)
BOD 42.0(29.3~48.0) 6.9(2.5~10.2) 85.1(73.8~93.0)
CODMn 23.8(15.7~27.7) 16.5(15.7~19.4) 38.7(35.0~46.7)
CODCr 60.0(48.4~71.6) 37.5(26.9~57.6) 50.2(39.9~57.1)
T-N 20.0(16.2~22.1) 18.7(13.9~21.3) 6.6(1.5~14.1)
T-P 1.9(1.7~2.3) 1.6(1.4~1.7) 18.8(16.1~25.1)
大肠菌群数(个/㎖) 3,270(1,520~8,600) 1,840(865~4,000) 36.8(14.6~53.5)
色度(度) 37.2(29.1~41.7) 32.4(24.1~35.5) 12.7(2.2~20.5)
[流入水SS浓度超过20mg/ℓ]
项目    污染物质浓度(mg/ℓ)
                        处理效率(%)
   流入水    [local]5[/local]处理水
SS 27.7(21.0~34.8) 2.0(1.6~2.2) 92.8(89.5~94.3)
BOD 32.0(23.3~39.0) 4.9(2.5~10.2) 85.1(73.8~93.0)
CODMn 17.8(15.7~19.7) 10.5(9.7~11.4) 40.7(36.0~48.7)
CODCr 45.0(35.4~52.6) 22.5(17.9~31.6) 54.2(38.7~52.3)
T-N 19.0(17.2~21.3) 16.7(14.2~23.1) 7.6(1.7~15.2)
T-P 1.5(1.7~2.3) 1.3(1.4~1.7) 19.1(17.3~23.2)
大肠菌群数(个/㎖) 2,990(1,520~8,600) 1,940(865~4,000) 45.8(26.6~53.5)
色度(度) 37.2(29.1~41.7) 30.4(24.1~35.5) 11.6(2.1~18.5)
浑浊度(NTU) 10.8(6.6~14.1) 1.0(0.8~1.2) 90.5(85.9~92.0)
[local]5[/local]
[local]6[/local]
全部回复(9 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-07-14 08:33:14
  • 同道者已难寻
    谢谢楼主分享资料,学习了顶了。
    2016-12-16 08:25:16
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
请问水产加工废水利用超滤中水回用问题
大家好啊,请问水产加工废水利用超滤中水回用问题。该厂,格栅-曝气池-沉淀池-出水排放,我们利用超滤放在沉淀池之后,可是超滤机的潜水泵放到沉淀池里,吸大量的泥进入膜里,我们每次都要清洗膜,好麻烦,再用药剂泡膜,防止膜被污染,怎么解决才能避免我们清洗膜的频率??~~
