土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 各位大师,小可菜鸟一只弱弱的问两个工作中的问题
发布于:2009-08-03 11:19:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
为什么从110KV母线切除或投入空载变压器时,该变压器的中性点必须接地?
PT二次侧在什么情况下会向停电母线充电?
希望各位给与解答 谢谢
全部回复(14 )
  • realzzh
    realzzh 沙发
    第一个问题,用断路器投入或退出110KV及以上电压等级变压器时,变压器中性点必须接地,因为变压器空载合闸时,三相开关的动作不一定完全同步,这样会产生很大的零序电压——即操作过电压,危及变压器绝缘
    我认为是这样
    2010-03-19 22:05:19
  • wang1983-027
    wang1983-027 板凳
    一般大型变压器的Y形侧都不是全绝缘的,所以在充电时要将中性点接地刀闸合上。
    2010-03-19 12:05:19
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
水电站0.4kV厂用电系统带电方案
