土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 央视关于上海倒楼事件的新闻调查
央视关于上海倒楼事件的新闻调查
发布于:2009-08-03 10:55:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
央视关于上海倒楼事件的新闻调查
8月1日晚中央电视台新闻频道播出了央视关于上海倒楼事件的新闻调查,虽然我不是搞建筑、结构、岩土工程的人员,但听了播报以后,感觉到从力学的角度来看,专家的分析数据难以说明问题。并且从采访人员的公布的数据来看,也使人不理解。
比如说,采访人员说,根据专家的说法,PHC桩能承受的最大侧向力为7吨,楼房的桩最多能够承受700吨的侧向力。该楼房的图纸我没有见到,但从以上说法看,该楼房桩数量也就是100根。采访人员在节目开始时,曾经说过该楼重量在10000吨以上(因没有结构图,我不知道这栋楼的重量有没有这么多),假设说的正确的话,那么我们可以估算一下
10000/100=100(吨/每根桩)
也就是说该楼如果所有的重量都由这100根桩来承受的话,每根桩的载荷要达到100吨。从影像上我们看不出桩径是多少,估计情况在400~500之间,假定是500的话,那我们也可以估算一下
100/(0.5*0.5*π/4)=509(吨/平方米)
如果不计及桩侧的摩擦力(实际上大部分是淤泥质土,也没有多大的摩擦力),桩端承载就达到了509吨/平方米。
我想问一下,桩端的持力层是什么,是土还是岩石?能否承载得了?
另外关于堆土的侧压力问题,有关专家说了有3000吨之巨,但是并没有指出是在哪一个断面上,抑或是在什么深度上分布。即便算是3000吨,那么管桩分布很稀疏,并不是挡土墙,这些力并没有全部作用在管桩上,大部分作用在桩间土上。因为我没有该楼的布桩图,如不然可以估算一下管桩所受到的具体侧压力,但我觉得因为桩的迎土面很小,这个数值应该不会很大。
以上只是自己的一点疑点,也不知算的对不对,请做建筑工程的有关人员指教,如有错误请尽管批评。
[ 本帖最后由 kweilin586 于 2009-8-3 11:22 编辑 ]
全部回复(9 )
  • kweilin586
    kweilin586 沙发
    我不是搞建筑工程设计的,对建筑工程略知皮毛。不是我假设了个100吨,而是从新闻调查的主持人和有关专家说的数据估算出来的,请看一下新闻调查的视频,有数据。
    2009-08-05 16:55:05
  • zoujh2004
    zoujh2004 板凳
    虽然我不是搞建筑、结构、岩土工程的人员
    楼上的,你说你不是搞设计的。。。怎么知道承载力达不到100吨。那个说必须要达到100吨。
    你给自己搞了一个100吨假设,然后质疑自己算怎么回事情。。。
    2009-08-04 16:53:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框剪结构问题
一栋75的框剪结构,标准层3米,顶层6米层高,能不能做成顶层那层的剪力墙300厚(7度区,剪力墙1/20层高),下面就做成200厚也,在满足侧刚比的条件下
