土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 蓄电池的内阻和绝缘电阻
蓄电池的内阻和绝缘电阻
发布于:2009-08-03 10:28:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁测量过铅酸蓄电池的内阻和绝缘电阻,是用万用表和摇表直接测就可以吗,有什么该注意的?请教了!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    蓄电池外壳是绝缘材料,一般不用测绝缘电阻。
    蓄电池内阻是根据负载外特性计算得出,不会用表测量的(你要测也无法直接测到)。
    2009-08-04 00:11:04
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教 轴流风机 该用什么电缆 帮忙看下 先谢了
风机电机功率8000M3/H(5.5KW)\6500M3/H电机功率(4KW)\3000M3/H电机功率(2.2KW)
