土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水下浇注混凝土桩基、地连墙
水下浇注混凝土桩基、地连墙
发布于:2009-08-03 09:36:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前混凝土均为商混,在水下浇注时还有提高一个等级的必要吗?
  • eagle241
    eagle241 沙发
    水下浇筑混凝土,必须控制混凝土中的水泥浆流失到水中。需要从三方面控制:1)配制抗冲散混凝土,采用硅灰和/或增粘剂(纤维素、聚丙烯酰胺类高分子外加剂),提高混凝土中水泥浆的粘度,从而提高混凝土的抗冲散能力;2)泵送混凝土至结构底部开始浇筑,避免混凝土经过水沉入底部;3)宜配制为自密实混凝土,因为浇筑水下结构一般无法振捣。具体的技术方案决定于要进行水下浇筑的结构和要求。如果是在有限的空间浇筑,例如水下灌注桩,普通泵送混凝土就可以浇筑,做到上述2)即可,将泵送管出口放在浇筑结构底部灌注混凝土,让混凝土至下而上升起排出水。如果是在较开放空间浇筑,特别是水是流动的,则一定要做充分的准备工作,配制合格抗冲散混凝土。需要注意:同样的混凝土,在水下浇筑与在陆上浇筑相比(水/陆强度比),混凝土强度会有一定损失。对于抗冲散混凝土,一般要求该水/陆强度比大于0.8。
    所以只要满足强度就好,不用提高一个等级
    2009-08-05 09:28:05
  • xuruiqingaicc
    xuruiqingaicc 板凳
    提高等级好像和商混没有关系吧?
    2009-08-03 20:12:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
竣工图规范要求
:victory: :victory: :victory:
