土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD线条加粗秘诀
浩辰CAD线条加粗秘诀
发布于:2009-08-02 21:47:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
对图形中的某些线条进行加粗是经常需要进行的工作,浩辰CAD 中对图形线条进行加粗有如下方法。
1、设置线宽Lineweight
可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。注意,用这种方法设置线的粗细不方便把握,效果也不是很理想,转换到Word中输出,或直接在浩辰CAD中输出,要想看到线条的粗细效果要做较多的工作。
2、用Pedit命令加粗
在Command命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令Modify\Polyline都可完成同样的工作,输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗,但对不同类型的线条,前期准备工作不一样。
1)对用Draw\Polyline命令直接画出的复合线(可画出直线和弧线),可以直接用Pedit命令进行加粗。
2)对用Draw\Line命令画出的直线,使用Pedit命令后,会出现提示,告诉你选择的线条不是复合线,是否想把它转变为复合线呢?输入“Y”后回车,则线条转变为复合线,后面的工作就与第一步一样了。
其实画粗直线专门有一个命令——Trace。该命令在绘制前会提示你输入线的宽度,后面绘直线的方法与Line命令一样。讨厌的是要等画第二段线时(或回车后)才能看到第一段线的效果,让人感到别扭。这个命令用得很少,菜单中找不到这个命令。
3)对用Draw\Circle命令画出的圆,不能直接加粗,但只要用Trim(修剪)或Break(断开)命令将圆修剪或断开,使之不是一个完整的圆,就可以很方便地用Pedit命令加粗了。更妙的是,加粗后不要马上回车退出命令,你可以发现Pedit命令下还有一个Close选项,选择该项(输入C后回车)可以将断开的圆又封闭为一个整圆,只是该圆的线条已经是加粗了的。
4)对椭圆(Ellipse)的加粗
浩辰CAD中可以画出两种椭圆——真椭圆和复合线椭圆,真椭圆不能用Pedit命令加粗,但复合线椭圆可以用Pedit命令加粗。
画出哪种类型的椭圆是由系统变量Pellipse的值决定的,像使用普通命令一样,在Command命令行输入系统变量名Pellipse后回车,系统会显示当前的值,如果是0,则只能画出真椭圆,但如果改为1,则以后画出的椭圆就是复合线椭圆了,画出椭圆后再使用Pedit命令,就可以对椭圆线条加粗。
5)任意曲线的加粗
用Draw\Spline命令画出的任意曲线是不能用Pedit命令进行加粗的。要想加粗任意曲线,可以利用复合线拟合的方法得到曲线,这样的曲线是复合线曲线,当然可以用Pedit命令
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD标注公差技巧
CAD标注公差技巧CAD标注公差技巧《机械制图》国家标准(GB4458-84)对零件图线性尺寸公差的标注式样,规定有三种:1 公差代号标注,如Ф65K7;2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009;3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009.浩辰CAD所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在(Tolerance)(公差)和(primary Unit)(主要单位)选项卡中进行上下偏差等有关参数的预先设置(具体略过),每标注一个不同的尺寸公差都要返回(Dimension Style Manager)中进行设置,很麻烦,且只能完成上述标注式样的第2种——标注极限偏差。对尺寸公差标注获得一些体验,现总结如下:
