土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD 2009 标准版 亮点
浩辰CAD 2009 标准版 亮点
发布于:2009-08-02 21:12:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
一、 全面的二次开发环境
  Autolisp 接口
  Visual lisp接口,软件内部提供集成开发环境(IDE)
  SDS(ADS)接口
  VBA接口,软件内部提供集成开发环境
  能够完美兼容ARX的GRX接口,对二次开发产品实现“一套代码,两个平台”。
  二、 打印输出功能升级
  HDI接口升级到3.0版本
  增加接口纸张上层定义接口功能。此功能为后面的二次开发产商提供定制打印 接口。
  和佳能公司合作开发了浩辰CAD的佳能打印机驱动。
  增加DWF虚拟打印驱动 !
  可按选择区域输出DWF文件,更灵活更方便,而且可支持网络发布功能 。    自动排图,拼图打印 *
  提高打印效率、节省纸张。自动将一个文件中的多个图框折开后分别进行排图,智能识别算法,能识别出多数图纸的图框及比例,在行内绝对领先。
  简易集成式出图程序,将设计人员的出的PLT文件发送到打印机
  三、 完善图形管理
  1、 图层转换(laytrans)
  轻松解决不同专业软件、不同设计师图层定义不统一的问题。图层名相同但定义不同时,利用“映射相同” 可快速进行转换。目标图层可从其他图形文件中加载,更方便用户转换。可用通配符在“转换自”列表中一次指定要多个名称相似的图层。
  2、 视图管理(view)
  保存视图各种操作,避免重复操作。可快速切换视图,从不同的视角操作图形。通过“定义窗口”可一次定义多个视图。可查看视图的详细信息,检查视图设置 。
  3、 别名编辑
  提供执行文件无需启动浩辰CAD就可以调用对话框对别名进行编辑。可直接在浩辰CAD调用Windows操作系统命令。
  4、 图块属性管理
  对属性块的属性进行统一修改,方便用户大量修改属性块。自动预览修改,可显示用户所做的任何可视属性更改,方便用户确认修改。
  5、 图块统计
  方便用户统计块,可快速统计所选对象包含的块名以及插入的个数。
  四、 增强操作便捷性
  1、 动态输入
  “动态输入”在光标附近提供了一个命令界面,以帮助用户专注于绘图区域。可以隐藏命令窗口以增加绘图屏幕区域。
  2、 右键拖动
  选中实体后, 如果用户使用鼠标右键而非左键拖放,系统将显示快捷菜单。简化了移动,复制和粘贴为块的操作步骤。
  3、 框选效果 .
  选择框动态透明显示,用颜色来区分window和cross两种选择方式,框选过程更加直观。
  4、 设计中心和工具选项版增强
  设计中心显示的块可以直接拖动到当前图纸中。绘图区域中的块可以直接拖动到工具选项板中。工具选项板实现导出,导入功能,便于再使用和共享。
  5、 文字和标注前置
  文字和标注前置命令可以一次性改变所有标注对象(或文字对象)的绘图顺序。更好的适应绘图过程,提高了工作效率,只需一次操作就可以把全部标注对象(或文字对象)放置在最前端。
  6、 快速计算器与普通计算器不同的是,快速计算器是一个表达式生成器。
  7、 浩辰工具箱不用专业软件也可轻松绘制系统图。提供多种方便的绘图小工具,用户可以直接利用浩辰CAD平台快速完成专业软件的管线平面图和系统图绘制。
全部回复(3 )
  • zhen1165825604
    有创意,支持
    2014-05-24 11:56:24
  • qqqq501870396
    qqqq501870396 板凳
    楼主不凡搞来这么多好东西,本人受益不少,谢楼主咯!
    2014-04-24 19:01:24
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD亮相东方明珠,助力中国国际模具展0
除非你不了解制造业,不然你一定会知道一年一度的模具盛会,目前亚洲规模第一、世界规模第二的中国国际模具展,至今已有20多年的办展历史。2009年6月2日至5日中国国际模具技术与设备展览会在上海新国际博览中心拉开帷幕,本届展览,国内外800多家厂商聚集新国际博览中心,大家同时把目光齐聚在中国,这个最具发展潜质的模具市场。 : s.E *8_ V2GkKY , @(=SQ2J7 =[J-j
