土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD操作界面与操作基础
浩辰CAD操作界面与操作基础
发布于:2009-08-02 17:28:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
启动浩辰 CAD 后,系统进入浩辰 CAD 的用户操作界面。该界面主要由标题栏、下拉菜单、工具条、命令行、绘图区和状态栏几部分组成。用户可以根据自己的需求来配置浩辰 CAD 的工作界面,比如改变工具条的位置、新建和修改快捷命令等。 %u1s o
1、下拉菜单:可以调用大多数命令。2、工具条:可以通过单击图标按钮调用命令。工具栏可以自行打开关闭,通常在界面里只显示常用的工具栏.3、多文档标签:当打开多个文档时,此标签可显示打开文档的文件名,通过单击此标签上显示的文件名可快速切换或关闭文档。 aJ$`oy
4、屏幕菜单:屏幕菜单基本结构和下拉菜单一样,只是操作方式有所区别。此屏幕菜单用在浩辰 CAD 平台专业软件中可以大大方便操作,如果只使用平台可将此菜单关闭,避免占用更多屏幕空间。在屏幕菜单顶部还有一个“我的最爱”,经常使用的命令就会显示到“我的最爱”中,调用命令时可直接到“我的最爱”中选择。 a<+O`4_
5、布局标签:显示模型空间和各个布局的名字,单击名字可在不同的布局和模型空间之间切换。 lu}:sKc3<
6、命令行:在底部的命令行可输入命令,上面几行可显示命令执行历史。 F,\H#F=U
7、属性框:用于显示和编辑对象的属性,选择不同对象属性框将显示不同的内容。在属性框顶部还有三个功能按钮,分别是:切换 PICKADD 参数的按钮(多重选择模式的开关)、对象选择按钮和快速选择按钮。 \GK!{HeO
8、状态栏:状态栏中包括一些绘图辅助工具按钮,如栅格、捕捉、正交、极轴、对象追踪等,此外状态右侧会显示命令提示和光标所在位置的坐标值。浩辰 CAD 中很多命令可以利用多种方式输入,如:在命令行输入命令、在下拉菜单中选取、在工具条点取按钮、快捷键等。用户可以根据自己的习惯来决定输入方式。下面为用户介绍浩辰 CAD 命令中各种符号的约定:“/”:分割符号,将命令中的不同选项分隔开,每一选项的大写字母表示缩写方式,可直接键入此字母执行该选项。“<>”:小括号,此括号内为缺省的输入值或当前要执行的选项,如不符合用户的绘图要求,可输入新值。执行完某个命令后,使用回车键、空格键或鼠标右键,可重复执行该命令。如果使用命令栏输入操作命令,可在输入命令前先输入“Multiple”命令,从而多次执行该命令,按 ESC键结束该操作命令
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD的启动
单击桌面的快捷方式图标即可启动浩辰 CAD。如果使用加密锁并正确安装了加密锁及必要的驱动程序,软件可直接启动。如果使用注册号的方式进行授权,第一次使用时系统会弹出“软件注册信息”对话框。如果已获取注册码,输入注册码后,单击“继续”,可进入软件主程序界面,再次启动软件时不再出现此提示。如果没有注册码,单击“继续”按钮也可正常使用,没有注册码可免费使用 30 天。
