返回版块97.87 万条内容 · 2094 人订阅
线路长,压降大大....请帮助50的钢芯铝绞线250米+搭火电缆90的30米电动机15KW*2台 11KW*2台以上四台电机不管按什么顺序都只能启动三台,启动第四台的时候电压就从415V降到310V了,电机不能启动(都只能带负荷启动)。还有其他设备但没启动过。有什么简单方法可以解决以上电机的启动问题?忘说了还有台100KW的电炉(不是和电机同时启动)启动时电压从415V降到360V后,电压就恒定在360V了。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句查了下串联电容补偿的资料,只看了一篇,因为杂志论文,大部分要注册后才能看。这篇论文举了一个实例,某矿山因供电距离远,高压未端电压降为-12.x%,对设备正常的运行产生了影响,采用串联电容补偿后电压降控制在-5%以内(补偿容量好像是270Kvar)。当然补偿后会使整体的功率因数有所下降。能耗有有所增加。不过因为要解决的问题是电压波动而不是电压降超标,按允许的最大波动值来补偿其补偿容量应该不大。
