土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 寻求电压波动的解决方案
寻求电压波动的解决方案
发布于:2009-08-02 16:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
屡次发生外网原因,导致我司电压波动,变频的设备会不同程度的失压保护,严重的一次400V低压总断路器都失压脱扣了,不过这个失压脱扣我加个延时3S的功能倒也好解决,
但这变频设备和其它对电压敏感的设备是不好解决的,不知道各位有没有成功解决此类电压波动的案例。
不要说让我用UPS,产线上的设备好多功率是300KW左右的,无法配UPS。
请大家赐教一下,可以给我推荐一下相关产品,
当然也可以发我邮件 bati3345@163.com.也可以给我短消息。
全部回复(12 )
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    楼主的是生产线,个人觉得低电压运行和自动再启动要根据实际生产情况分析后采用。因低电压运行和再启动都有可以产生次品或废品,自动启动对生产线上工人还可能存在安全问题,当然,对于独立运行的单台设备如风机、水泵是可以的,尤其是无人值守时。
    查了下串联电容补偿的资料,只看了一篇,因为杂志论文,大部分要注册后才能看。这篇论文举了一个实例,某矿山因供电距离远,高压未端电压降为-12.x%,对设备正常的运行产生了影响,采用串联电容补偿后电压降控制在-5%以内(补偿容量好像是270Kvar)。当然补偿后会使整体的功率因数有所下降。能耗有有所增加。不过因为要解决的问题是电压波动而不是电压降超标,按允许的最大波动值来补偿其补偿容量应该不大。
    2009-08-09 15:54:09
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    不好意思,我都没有!给你个电话吧,有什么事可以交流。
    2009-08-09 15:03:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线路长,压降大大....请帮助
50的钢芯铝绞线250米+搭火电缆90的30米电动机15KW*2台   11KW*2台以上四台电机不管按什么顺序都只能启动三台,启动第四台的时候电压就从415V降到310V了,电机不能启动(都只能带负荷启动)。还有其他设备但没启动过。有什么简单方法可以解决以上电机的启动问题?忘说了还有台100KW的电炉(不是和电机同时启动)启动时电压从415V降到360V后,电压就恒定在360V了。
