土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD--颜色设置
浩辰CAD--颜色设置
发布于:2009-08-02 15:50:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
颜色
菜 单:[格式]→[颜色]
工具条:[特性] → [选择颜色]
命 令 行:COLOR/SETCOLOR
使用对象颜色可以直观的将对象分组。可以通过图层指定对象的颜色,也可以单独指定颜色。
通过图层指定颜色可以在图形中轻易识别每个图层。颜色也可用作一种为颜色相关打印指示线宽的方式。
所有的对象都使用当前颜色创建,该颜色显示在“对象特性”工具拦上的“颜色”控件中。也可以使用“颜色”控件设置当前颜色。
如果当前颜色设置为随层(Bylayer),则创建对象时使用当前图层的颜色。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD--捕捉设置
捕捉 命 令 行:SNAP 状态栏中有切换捕捉设置的快捷按钮 提高图形精确度的一个方法, 捕捉打开时, 选择点时如果靠近栅格点将自动吸附并定位于栅格点。虽栅格间距与捕捉间距一样时很有用, 但其设置不必一样。要随时切换捕捉设置开与关时, 请双击状态栏中的 “SNAP” 设置, 或从 “设置” 工具条中点选 “捕捉” 符号,或按 F9。除了设置捕捉间距, 还可以改变捕捉与栅格方向, 也可旋转栅格排列, 或将它设成建立等轴测图形。
