结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD--字体管理字体管理菜单位置:[格式]→[文字样式] 命 令 行:DDSYTLE/STYLE弹出“文字样式”对话框,在此对话框中可以新建或编辑文字样式。图形中的文字的字体、高度、宽度比例、倾斜角度等参数都是由文字样式决定的。每个图形都至少有一种文字样式,名为 Standard ,不能删除 Standard 型式,但可以重新命名或修改它。文字样式的字型有两种设置方式:一是直接在“字体名”下拉列表框中选择西文和操作系统自带的字体;如要使用特定的中文字体型文件(*.shx),可勾选“使用大字体”,然后在“字体样式”下拉列表框中选择要使用的型文件。当使用大字体时,数字和西文仍使用前面的字体,中文和一些双字节符号使用中文型文件。文字样式的相关参数也可在设计中心中进行调整,在设计中心中还可以在文件之间拷贝粘贴文字样式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
