土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD--线型管理
浩辰CAD--线型管理
发布于:2009-08-02 15:00:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
线型管理
菜单位置:[格式]→[线型]
工具条:[特性] →[线型]→[线型资源管理器]
命令行:EXPLTYPES
在浩辰 CAD 中每张图纸都预设了三种线型:Continuous(实线), Bylayer(随层)和Byblock(随块),这些线型不可以被删除和重新命名。用户可以从线型库文件中加载更多的线型或新建并存储自己定义的线型。
改变对象的线型有三个选择:改变对象所在图层的线型:如果对象的线型设置为随层方式,则它采用其图层的线型。当该图层的线型时,对象的线型自动改变为图层的线型。单独给对象指定一个线型以代替图层的线型:可以明确指定每个对象的线型,但需要将对象线型从随层改为特定线型。将对象重新指定到线型不同的其它图层:将对象重设置到其他图层,如果对象的线型设置为随层,则将使用新图层的线型
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD--图层管理
图层管理菜单位置: [格式]→[图层] 工 具 条:[图层]→[图层特性管理器] 命 令 行:LAYER 每一个图形都至少有一个图层,即缺省图层,名称为“0”。浩辰 CAD 允许用户根据需要建立无限多个层,并可以对每个层指定相应的名称、线性、颜色、线宽等,也可以进行图层新建、切换、开/关、锁定、解冻等操作(如图 1-2-10)。通过对图层的管理,可以方便的对图形进行绘制和管理
