土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 医院哪些设备需要UPS
医院哪些设备需要UPS
发布于:2009-08-02 11:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有综合医院项目,2路10kv+柴油发电机。但我想问得是哪些设备还需要UPS,指那些不能有停电要求(UPS是毫秒级,发电机有15秒启动时间)。另外这些设备的UPS是集中设置(专门设UPS间),还是分散设置(设在各功能设备的控制室或机房内)?
全部回复(4 )
  • gsjqqxy
    gsjqqxy 沙发
    我是一家三甲医院工作的电气工作人员,我只是从我们医院的实际情况说一下,不一定都正确,楼主可以参考。
    1.重症监护室(ICU)全部电源;2.做心脏手术的手术室;
    以上两个国家规范可能有规定;
    3.计算机机房;4.住院部或者门诊药房。
    这两个地方国家规范可能没有规定,但这两个地方对于大型医院来说也非常重要。因为现在的大型医院都用计算机来处理日常治疗及住院、出院、挂号等事宜,而且是全院联网,如果机房没电,全院基本瘫痪。如果药房没电,临床科室传到药房的药单打不出来,药取不出来,也有很大的麻烦。
    其实两路10KV+柴油发电机已经非常可靠了,我们医院就是这样的。但要注意一点两路10KV电源要来自两座区域变电站。
    关于你说的UPS是集中设置还是分散设置,我觉得分散设置好一些。集中设置实际操作起来我觉得有些难度。
    楼主对于医院电气还有什么问题可以继续问我,知道的我都告诉你。
    另外楼主设计的10KV双电源高低压图能否给我发一套,我的邮箱是: gsjqlhm@126.com.
    2009-08-02 21:51:02
  • seraphao
    seraphao 板凳
    这个问题你要仔细研究一下国家标准,也就是 IEC-7-710,具体的编号记不得了。
    国标(IEC标)内将医疗场所分为0、1、2三类,其中2类场所的恢复供电时间<0.5s,也就是说基本上只要是2类场所基本上都要UPS了。
    2009-08-02 18:03:02
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
电容补偿柜原理图为什么看出来两个转换开关,SA1,SA2?
电容补偿柜原理图为什么看出来两个转换开关,SA1,SA2?可系统图里是一个转换开关啊
