土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构地梁的问题
关于框架结构地梁的问题
发布于:2009-08-02 08:46:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?
全部回复(5 )
  • zd196
    zd196 沙发
    我觉得地梁还是单独拿出来计算好,因为如果建入模型计算的话,那底层框柱的配筋就可能偏于不安全,因为你的底层柱被分成两断计算了。况且不是所有的底层柱都有地梁与之连接,不是吗?我的做法是:将它当作简支梁计算,考虑到柱子对它的约束,跨中弯矩用1/10QL2计算,恒载就是梁自重和梁上填充墙的重量,活载没有。另外,再取两端柱最大值轴力的1/10作为拉力作用在梁上,梁的配筋取2者之和,我一般上下配筋一样。梁的挠度和裂缝计算均要满足就可以了。
    2009-08-30 12:57:30
  • redandgreen
    redandgreen 板凳
    2009-08-05 12:48:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位:后浇带和膨胀带的区别是什么?
请教各位:后浇带和膨胀带的区别是什么?谢谢!!
