土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子S7-200实战问题汇总(1-7)
发布于:2009-08-01 20:24:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Step7 Micro/WIN V4.0的安装、运行环境为:
Windows 2000 SP3以上
Windows XP Home
Windows XP Professional
西门子没有在其他操作系统下测试,不保证能够使用。
注意:
①要以管理员的用户级别登录操作系统,才可以使用该软件的所有功能。
②目前的最新版本是 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP4,可切换至中文版。
③STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3向下兼容低版本所支持的产品(包括23版CPU的新功能)和所有S7-200 CN系列产品;而STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP4更是支持最新研发的TD 400C。
2:Step7 Micro/WIN V4.0和其他的版本兼容性如何?
Micro/WIN V4.0生成的项目文件,旧版本的Micro/WIN不能打开或上载。不支持23版CPU的新功能。
3:siemens200 PLC硬件版本有什么区别?
二代S7-200(CPU22x)系列也分几个主要的硬件版本。
6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版。
22版与21版相比,硬件、软件都有改进。22版向下兼容21版的功能。
22版与21的主要区别是:
21版CPU的自由口通讯速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不再支持300和600波特率 ,22版不再有智能模块位置的限制
最新出来了6ES721x-xxx23-xxxx是23版;
4:plc的电源改如何连接?
在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把230VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏。
5:200PLC的处理器是多少位的?
S7-200 CPU的中央处理芯片数据长度为32位。从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数据长度也可以看出。
6:如何进行S7-200的电源需求与计算?
S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。
所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
注意:
①EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的。24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。
②CPU上的通讯口可以用PC/PPI电缆连接到TD 200,并为它们供电(24VDC),此电源消耗已经不必再纳入计算。如果TD 200距离S7-200 CPU在2.5m以上时,需要用SINEC L2总线电缆来连接,外加额外供电电源。
③S7-200 CPU通讯口插脚分配:
1—— 屏蔽
2—— 24V地线
3—— RS-485信号B
4—— 请求发送
5—— 5V地线
6—— +5V
7—— +24V
8—— RS-485信号A
9—— N/A
7:200PLC能在零下20度工作吗?
S7-200的工作环境要求为:
0°C-55°C,水平安装
0°C-45°C,垂直安装
相对湿度95%,不结露
西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200):
工作温度范围:-25°C-+70°C
相对湿度:55°C时98%,70°C时45%
其他参数与普通S7-200产品相同
S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品。详见S7-200订货清单。
文本和图形显示面板没有宽温型产品。
还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系。
全部回复(12 )
  • lddq
    lddq 沙发
    学习了,挺有用
    2010-10-19 00:09:19
  • lddq
    lddq 板凳
    学习了,挺有用
    2010-10-19 00:06:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求组态王6.01工程解密
求组态王6.01工程解密
