土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助冷库制冷不好的问题
自建冷库面积70平米,水冷机,两台15匹的机器,现在的问题是制冷速度慢,最底才能拉到-15度,我测量了一下排管的温度,只有-19度请教高手分析一下问题啊,谢谢
全部回答(13 )
  • 大雪漫天
    负荷大小,我也不太清楚,你可以试一下冷库里什么都没有温度到多少?
    另外低压低,系统氟够吗?膨胀阀换过也调过应该还行。
    2009-09-07 11:23:07 来自 PC 评论 举报
  • lhrlhrlhrlhr1
    是新安装的冷库,总面积70平方,高2.5米,其中分了一个14平方的速冻库,速冻库是用一台15P的机器(分为2路,用2个膨胀阀)带一个风机,和一部分排管在大库里,另外一台15P的机器
    带的全是排管(分为四路排管,用四个膨胀阀),在大库里,排管总计780米,开始制冷就不太好,就是拉不到-18度(开5个小时也就-13度)
    F22制冷计,底压1。0高压12,机器机头结霜到机器前盖的位置,会不会是15P机器功率小啊
    2009-09-02 20:40:02 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
