土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED 的结构及发光原理
LED 的结构及发光原理
发布于:2009-08-01 16:25:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于 1960 年。 LED 是英文 light emitting diode (发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以 LED 的抗震性能好。
  发光二极管的核心部分是由 p 型半导体和 n 型半导体组成的晶片,在 p 型半导体和 n 型半导体之间有一个过渡层,称为 p-n 结。在某些半导体材料的 PN 结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。 PN 结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称 LED 。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从 LED 阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光
线,光的强弱与电流有关。
昭祺科技 大功率LED 0.5w-300w 发光二极管
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    :L 啊庄在跟的是什么啊
    2009-08-03 15:18:03
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
LED灯带6种常用规格术语解释
昭祺科技推广部经常会接到客户需求LED灯带的询价电话,但由于对LED灯带的规格术语不熟悉,常常需要给客户解释半天才能让客户了解。针对这一现象,下面就把LED灯带常用的5种规格术语进行一下解释和分享,同时也供采购朋友们参考:一、LED尺寸大小:0603、0805、1210、5050是指LED灯带上使用的发光元件----LED的尺寸大小(英制/公制),下面是这些规格的详细介绍:0603:换算为公制是1005,即表示LED元件的长度是1.0mm,宽度是0.5mm。行业简称1005,英制叫法是0603.
