土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁端简支时,如何考虑支座的裂缝?
设计地下车库汽车坡道的顶板时,由于梁直接搭在挡土墙上,应垂直于墙面,所以将梁端定义了简支,这时该如何考虑支座的裂缝呢?
[ 本帖最后由 lurry5359 于 2009-8-1 18:00 编辑 ]
全部回答(11 )
  • hajianyu
    个人认为应该以简支考虑,与实际情况更接近一点.
    2009-08-07 10:34:07 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong
    要这样的话通常也是假定铰接的多,如果地下室外墙,较厚,梁萧,不点铰接算出来的配筋很大,跨中弯矩铰接与否相差很大。上部结构这种情况建议还是点铰接吧,于墙没有坏处。9楼说的情况还是点铰接吧,适当增加点负筋。漏水也会沿墙走,即使防水不行还有下面水沟或者低槽,会把水引到妥善之处的,毕竟地下室外墙渗漏水的还是有的。
    2009-08-07 09:12:07 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
