土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ T5管用做应急照明灯头线是否要用耐火线
T5管用做应急照明灯头线是否要用耐火线
发布于:2009-07-31 21:24:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近在做一个公共装饰安装工程,内有一大型玻璃吊顶灯带,采用的是T5管,其中有部分应急灯,电源线采用的是耐火线(NHBV)现在准备装灯具了,可监理却说连插头线都要求是耐火的,而灯具配套过来的一般都是阻燃的。如果定做的话,还要出检测报告,找了几个知名灯具厂家问了一下,人家都说做不了,即使做出来也出不了报告。
我都不知该怎么办才好,请各位高手指点一下。。。。。急!!!!!
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    灯具厂出具消防相关的检验合格证,监理无权对灯具内部结构进行要求。。
    2009-08-02 14:10:02
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
大功率led铝基板
它具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。   一、铝基板的特点   ●采用表面贴装技术(SMT);   ●在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理;   ●降低产品运行温度,提高产品功率密度和可靠性,延长产品使用寿命;   ●缩小产品体积,降低硬件及装配成本;   ●取代易碎的陶瓷基板,获得更好的机械耐久力。   二、铝基板的结构   铝基覆铜板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
