土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 传感器阻值
传感器阻值
发布于:2009-07-31 18:49:31 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
传感器阻值
传感器阻值表如下:
序号 类型 阻值
1 线控器环温传感器 R(25℃)=5K
1 除霜、回气、室外环温、蒸发、气管、液管 R(25℃)=10K
3 室内环温传感器 R(25℃)=23K
5 排气温度传感器 R(80℃)=50K
传感器典型阻值列表
1)R(25℃)=5K热敏电阻阻值表:
温 度 传 感 器
温度(℃) 阻值(KΩ) 温度(℃) 阻值(KΩ)
-10 22.67 60 1.46
-5 17.88 65 1.25
0 14.21 70 1.07
5 11.38 75 0.92
10 9.17 80 0.80
15 7.45 85 0.69
20 6.08 90 0.60
25 5.00 95 0.52
30 4.13 100 0.45
35 3.49 105 0.40
40 2.87 110 0.34
45 2.41 115 0.30
50 2.03 120 0.27
55 1.72 125 0.24
2)R(25℃)=10K热敏电阻阻值表:
温 度 传 感 器
-10 51.8 60 2.660
-5 39.55 65 2.223
0 30.88 70 1.912
5 24.30 75 1.630
10 19.20 80 1.395
15 15.38 85 1.200
20 12.36 90 1.035
25 10.00 95 0.8967
30 8.141 100 0.7796
35 6.668 105 0.6802
40 5.492 110 0.5955
45 4.549 -15 66.53
50 3.788 -20 87.42
55 3.170 -25 116.0
http://www.ycgz.net.cn/Article_Show.asp?ArticleID=408
全部回复(6 )
  • shykt159
    shykt159 沙发
    2012-12-06 20:59:06
  • lhq363585
    lhq363585 板凳
    谢谢分享,。。。。
    2012-12-01 21:08:01
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
美的通用螺杆式冷水
美的通用螺杆式冷水机组的调试维修指南 一、开机前的检查:1、检查冷冻水、冷却水的流量大小是否满足机组所需的要求, 检查水循环系统是否充满足够的水量,并注意补水阀是否打开;2、检查水路的进出方向是否正确(冷却水底进高出,冷冻水有标示);3、运行冷冻泵、冷却泵2个小时,确认水系统流量正常,系统内没有空气。4、检查水流量开关安装方向、接线及控制灵敏度, 水流开关的安装应严格按照其使用说明书的要求且与压缩机连锁控制;
