土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 索斯风管在超市中的应用
索斯风管在超市中的应用
发布于:2009-07-31 15:45:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
索斯风管在超市中的应用
索斯风管又被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器,是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。索斯风管是一种具有独特出风模式的新型送出风末端系统,它的主要依靠由空调箱出来的气流本身的静压和由动压转化而来的静压复得所得到的管内正压力将空气均匀的由纤维缝隙渗透和喷孔喷射出去,从而将空气送入室内。 索斯风管具有面式出风,风量大,可设计吹风感;整体送风均匀分布;防凝露;易清洁维护,健康环保;美观高档、色彩多样,个性化突出;重量轻,屋顶负重可忽略不计;系统运行宁静,改善环境品质;安装简单,缩短工程周期;安装灵活,可重复使用;系统成本全面节省,性价比高等种种优点。其广泛用于健身、商业、办公、住宅、生产厂房等空间较低的舒适性采暖及制冷双重需要的场所。
对于超市来说,其层高小,面积大,人员流动大,空间近似封闭,且地面上货架高而密集,传统的散流器送风位置固定,灵活性低,而索斯风管送风风量大,送风均匀,而且末端风速较低,吹风感适中,噪音小。而且超市是公众场所,人流量大,空调使用频繁,风管的污染程度高,按照国家现行的管制标准,必须定时清洗风管,传统风管系统的清洗维护对超市来说是个较大的负担,随着国家要求对公共场所空调通风系统每年强制清洗维护的卫生规范的出台,易清洗维护的索斯风管更利于在超市中使用。可以说,索斯风管是超市通风系统的最佳选择。
在送风效果方面,索斯风管采用送风更为均匀的支状管网系统,且垂直于货架布置,使气流组织尽可能不受货架的影响,让超市的各个角落获得相同的吹风感,例如下面模拟的超市简化模型:
若干支管连接在送风主管上形成支状管网系统,货架和支管处于垂直,避免有气流被阻隔在两货架之间。
Z=3时速度场分布 z=5时速度场分布
Z=3时温度场分布 z=5时温度场分布
X=1.5时速度场分布
从数值模拟结果可以看出支状管网系统送风延轴向的风速是相当均匀的(参照左侧比色卡),且采用与货架垂直的布置方式可以使得货架之间的吹风感均匀,舒适性更强。
同时,针对超市内场所的各类需求,索斯风管也在广泛使用中积累了丰富的经验:
1. 管道布置与灯槽平齐,高度不超过灯具;
2. 与消防管道错开;因公众场所对防火要求高,系统材质选用永久阻燃纤维织物,(这也是亚洲区家乐福超市所有项目对系统材质的基本要求);
3. 考虑人员密集程度不一,不同区域设计不同送风风速。在冷冻冷藏区,设计采用纯渗透送风模式,将2米以下空间的风速降至最低0.1m/s。
4. 为解决人员密集的入口、扶梯等处常规送风方式送不到的区域,索斯系统设计在管道末端开孔,采用斜面出风方式将空调风送到指定区域。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管的消防战斗服-Nanosox
风管的消防战斗服-Nanosox 上实际中期,HVAC工程师都尝试以普通棉纤维织物制成送风口,形状象布袋(SOCKS)。 在中国五六十年代同样如此,出现了很多冷冻冷藏行业安装纤维织物风管的案例,随后的几十年这种布袋风管在世界领域普及开来。制作布袋风管材料有着对防火、透气等多方面的要特殊要求,也不断得到改进。2004年,一直致力于布袋风管发展的杜肯索斯与美国某知名纤维加工厂商合作根据nomax(诺梅克斯织物-欧美消防战斗服用纤维织物)的设计理念开发出布袋风管专用的“消防战斗服”——nanosox。
