注册结构工程师
返回版块105.15 万条内容 · 2144 人订阅
2009工程师基础课课件--土力学论文简介: LED显示屏关键的选材工艺LED显示屏箱体生产装配工艺在箱体的加工过程中,金属表面进行清洗喷砂处理,发挥除锈作用;在金属表面进行氧化镀锌处理,可防止表面氧化和腐蚀;在表面烤漆或表面进行防酸树脂喷涂处理,能够有效的防止酸雨雾的侵蚀。在箱体装配过程中,两个箱体之间涂有专用防水密封胶,有效防止外部雨水、灰尘等进入屏体内,造成内部环境不洁。www.iledtech.com 箱体带后盖和轴流风机,使箱体具有良好的风道设计,可达到较佳的散热效果。在箱体上部装备有交流轴流风机,向外部排风,加大箱体内空气的流动速度,实现有效的通风、散热。并且进气口(安装有过滤网)与出气口均采用防水护罩的形式,在保证良好散热的情况下,起到防尘、防水的作用,使电子元件在较好的条件下正常工作。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
