土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009工程师基础课课件--土力学
2009工程师基础课课件--土力学
发布于:2009-07-31 14:07:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
论文简介:
LED显示屏关键的选材工艺
LED显示屏箱体生产装配工艺
在箱体的加工过程中,金属表面进行清洗喷砂处理,发挥除锈作用;在金属表面进行氧化镀锌处理,可防止表面氧化和腐蚀;在表面烤漆或表面进行防酸树脂喷涂处理,能够有效的防止酸雨雾的侵蚀。
在箱体装配过程中,两个箱体之间涂有专用防水密封胶,有效防止外部雨水、灰尘等进入屏体内,造成内部环境不洁。www.iledtech.com
箱体带后盖和轴流风机,使箱体具有良好的风道设计,可达到较佳的散热效果。在箱体上部装备有交流轴流风机,向外部排风,加大箱体内空气的流动速度,实现有效的通风、散热。并且进气口(安装有过滤网)与出气口均采用防水护罩的形式,在保证良好散热的情况下,起到防尘、防水的作用,使电子元件在较好的条件下正常工作。
箱体与电源的接地之间通过导线连接,并通过屏体结构与大地连接,从而保证良好的接地,防止屏体带电。显示屏由各独立箱体组成,独立箱体具有防水、防尘、防腐蚀、防静电。
箱体单元电源采用独立的箱体单元电源设计:各个箱体之间电源相互独立,箱体内采用高效率开关电源,具有过压、过流保护功能,降低功耗,保护电子元器件。如局部电源的损坏或不正常,不影响整屏的使用,用户只需更换局部电源即可,能够使维护更简单方便。
LED电子显示屏屏体结构
LED显示屏体结构:采用钢质单元箱体,运用模组化、无缝拼接方式,完全具备防雨结构、防尘结构、抗震结构、防静电措施、风冷散热系统等功能,确保屏体的安全性、稳定性,实现结构上防潮、防腐蚀、能在-10℃ ~ +50℃温度环境中使用。屏幕后面留维修空间,便于安装、维修。
LED显示屏模组生产装配工艺 www.3dled.net.cn
LED显示屏防尘措施 www.iled.net.cn
进气口安装过滤网,有效的防止较大颗粒灰尘进入箱体内部,保证电子元件正常工作
附件名:20103261269570264463.zip
文件大小:23K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(8 )
  • zxxzxx1234567
    zxxzxx1234567 沙发
    很好的资料,感谢楼主
    2010-01-17 16:24:17
  • dianqiwxy
    dianqiwxy 板凳
    感觉不错
    2010-01-13 15:42:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2009工程师基础课课件--钢混
2009工程师基础课课件--钢混
