正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
http://www.co188.com/if_45304153_1.htm
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
海浪8116
沙发
如果它的负载是电动机的话,那么最好建议是单磁的小型断路器或者单磁的断路器。
2015-01-31 15:29:31
海浪8116
板凳
楼主所说的这个问题,我也来说一二句,你所问的是DZ47-63型小型断路器,但没有具体说明脱扣曲线是C还是D型的(因为这二者的脱扣特性不一样,所以它的磁脱扣的电流也不一样),按你所说的“脱扣曲线5IN--10IN”来判断应该是C,如果是脱扣电流整定到8IN的话,应该选择C型就可以了。
2015-01-31 15:22:31
加载更多回复 举报
我们说说DZ47-C63小型断路器为什么的磁脱扣为什么在5I~10IN脱扣(瞬时短路电流),因为是磁脱扣器,是电磁线圈组成的,每个产品在生产时的特性不能做到完全一致,它做不到非常精确的整定值(要想做到精确只有电子脱扣器),而且小型断路器的磁脱扣是不可调的,所以在产品的技术资料只能标注5IN--10IN,就看你所用的具体产品(精确到每一个)它的特性到底是多少,可能是5.5IN也有可以是7IN,或者是8IN,再有可能是9.5IN,总之就是,看每一个产品的特性,只能是在5I~10IN就算合格。
