土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 转子磁化与励磁系统的关系?
转子磁化与励磁系统的关系?
发布于:2009-07-31 10:40:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教大家两个问题:
1、50MW火电机组发电机转子磁化与励磁系统的关系?
2、励磁系统可控硅烧毁原因有哪些?
谢谢!!!
  • xuweishu
    xuweishu 沙发
    1。整流出的波形不好的话会磁化转子,然后可能导致轴电压过高。
    2。整流回路前的波形有尖峰波。
    顺便等待一下高人高见。
    2009-08-02 22:06:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教接线图
自s9-m/1600油旧跑式电力变压器低压侧直接引接,负荷为6台120KW桩机,需计量,请教电气接线图
