土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
发电机与低压电网为什么不能共用中性线?
发电机与低压电网为什么不能共用中性线?
今天看到一套施工图,设计说明要求1.发电机与低压电网不能共用中性线。2.自备发电机组应有单独接地系统,不能与配电变压器的接地系统连接和混用。我的问题是:
1.这样要求的理由是什么?
2.如果发电机的出线开关是三级的怎么样满足设计要求?
3.如果安装的发电机没有单独的接地装置或者接地系统,发电机与低压电网是否可以共用中性线?
发布于
2009-07-30 23:03:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
li911-911
学习了....................................................
2011-03-25 09:00:25
来自 PC
评论
举报
gsjqqxy
首先谢谢各位大侠!
1.同意“考虑安全,如果低压系统因N线问题不能供电,在借用N线的情况下,故障不排除,发电机同样无法工作送电。因此,不借用N线是保证2个供电系统相对独立,事故时不相互影响。”说法。
2.查查规范吧,市电与柴油发电机双电源切换开关是要用4P的,规范有明确要求。说得也没错。
3.如果不发生故障,共用中性线应该是没问题的,对吗?实际上我们单位现在就是这样用的。
2009-08-02 22:23:02
来自 PC
评论
举报
gsjqqxy
主题
23
202
粉丝
0
+ 关注
私信
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
