土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 检查口问题
检查口问题
发布于:2009-07-30 22:44:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无地下室,但排出横管道过长,要设清扫口,不知道是否需要设检查口井?还是有专门为这种情况服务的检查口类型?请大家帮忙....
全部回复(5 )
  • zhouxu360
    zhouxu360 沙发
    具体我详细看过图集,已经发现有专门这种情况的检查口,所以可以放心随便设,没问题的.
    2009-08-02 09:39:02
  • liu_ly
    liu_ly 板凳
    你是指没有地下室,做直埋的雨水管吗?
    要是这样的,可以在立管下方不远做一个清扫口,出户管前做一个清扫口,室内的话也做不了检查井啊。
    我曾经做过三四十米长的埋地雨水管呢,情况不允许的条件下,只能那样了啊
    2009-07-31 12:51:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新手请教。。。。。
首先感谢各位前辈的阅读,也感谢各位前辈的指导。我公司的地下二层为一个大型的停车场,为保证停车场的环境,地面卫生,我公司每隔几天,就会用水冲洗地面,地上的泥土和水都会透过水篦子,流到地沟,然后,带着泥土的水流就顺着地沟流到了废水泵房,然后泥沙在泵房里沉淀,过不了几个月,泥沙就能没过潜水泵的进水口,不光对泵本身有影响,也怕影响出事故,影响停车场的运营,然而清理泵房的成本又很高。这就请教各位前辈,有没有办法减少这个清理泵房的成本?也就是,有什么办法能减少泵房内的沉淀泥沙量?其中无非有几种方法,第一,让水中的泥沙不进入泵房;第二,若泥沙进入泵房,能让进入泵房的泥沙不沉淀,直接排出泵房;第三,若泥沙进入泵房,并且泥沙沉淀,不通过彻底清理泵房的方法,通过什么合适的工具,来清理掉沉淀的泥沙?
