土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 寻求关于北方农村自建二、三层别墅的设计方案
发布于:2009-07-30 15:35:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
在天涯见过一位牛人设计建造的农村别墅,布局很合理,这是该贴的链接 http://www.tianya.cn/publicforum ... ca01c88/1/0/1.shtml
下面说说我自己的一些想法:
北方农村的院子尺寸:多为三间宽,每间宽约3.3M,即宽约10M,长度可以不限。
问题来了:
1、与邻居的界墙处理。
东西两侧都是邻居的房屋墙,所以,建房时,想在这两侧墙各留出一定的距离,至少在一侧留出距离,具体的距离待定。
这就决定了所建房屋只能是宽度小于10M,该贴中的房屋宽度为8.6M,即只能建成两间的小楼。按10米算下来,剩下的距离只有1.4米。这与我要建的村子里周围的房屋绝然不同,其它的房屋均是墙与墙靠死,且没有前院,直临马路。我是想要个前院的,而且这留出来的前院的长度须能停下一部车子。如果真这样子的话,应该没有问题,只是,与现有布局显得格格不入,很是扎眼。我还是倾向于建两间的两层或三层小楼,一侧空出来的地方可以做为过道通向后院,后院可以有杂物间,猪舍鸡舍等,同时也可以建沼气池。有后院,但无后门,后院的后面是另一户人家的后院。
2、卫生间与厨房的供水问题以及排水问题。
该地的水位很高,家家都打有压水井,所以,这个供水问题如何解决,是否需要自己建一个小型水塔,由于地处北方,当然得考虑防冻问题;如果在后院建个沼气池的话,那是否卫生间及厨房的水都可以排向它呢?如果可以,那厨房就是须用沼气来做饭了。但该地冬天较冷,最好是能设计成一层有间火炕,这个火炕的位置应该设计在何处呢?
3、保温与隔热及太阳能应用的设计。
保温与隔热材料在施工时应该考虑什么类型的,当然,其经济性也很重要。另外屋顶处是否要考虑太阳能应用问题,当然,淋浴用的热水器是必不可少的。
4、该贴中的窗户没有设计成飘窗,但各房的采光与通风设计得很好。关于该贴的供水问题及卫生间的排水问题未见提及。
现将拟建房的空地尺寸列出:
东西宽10M,南北长约18M。东西邻居家的房均无前院,东户南北长约7M,西户约长15M。
现希望建一一层有大些方正的客厅,客厅有小门;有一间带火炕的卧室;有餐厅;有厨房;有一小淋浴间;卫生间可考虑建在后院;但二层须有卫生间;二层设计三个卧室与一个卫生间即可。
希望有高手们帮忙设计,不尽感激,邮箱: rootlsh@163.com
其实,很喜欢该贴的设计,只是觉得,不一定非得照搬,建两层即够。
全部回复(3 )
  • 滕小胖
    滕小胖 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2014-09-29 09:49:29
  • ruanmanjie
    ruanmanjie 板凳
    好东东,非常需要这方面的资料,非常感谢楼主的贡献! 学习!学习!学习!学习!
    2010-01-02 16:52:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
卫生间布置在下层住户卧室的上方的问题
卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层,可布置在本套内的卧室、起居室(厅)和厨房的上层;并均应有防水、隔声和便于检修的措施.是不是可以理解为做适当处理之后,还是可以布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层(有防水、隔声和便于检修的措施.)
