土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下!!
请教一下!!
发布于:2009-07-30 15:16:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在混凝土框架剪力墙设计中。如果和剪力墙相连接的框架梁。截面宽度要是大于墙的截面宽度是否允许。还有会有什么不好的影响呢。
在设计梁的时候室内隔墙的容重一般能做到多少,我们这问建筑什么也不知道。也不给个确切的东西出来。谢谢不吝赐教!!
  • hzj6087144
    hzj6087144 沙发
    看你提问 你应该是做结构设计的 对照规范看看
    2009-08-03 17:45:03
  • xingyong80
    xingyong80 板凳
    混凝土框架剪力墙设计中,不建议把梁的截面宽度大于墙的,因为梁的纵向钢筋在墙的受力筋里面;室内隔墙的容重建议你查荷载规范(对应建筑的隔墙做法)
    2009-08-03 16:03:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁上生墙、柱问题
施工中遇见一个问题,转换层框支梁的高度为2000mm,而在03G-101中67页图示显示梁上墙、柱的插筋没有具体标注,但是看图示为梁底,这样的插筋是否太浪费(直接到梁底),且图示为U形钢筋,现场根本无法施工,该如何处理,是否插筋一定要伸至梁底部,请专家帮忙计算解决,谢谢!!!!!!!!!
