土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ ★................哪里有09年基础考试专业部分的大纲啊?
发布于:2009-07-30 14:01:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
只找到公共部分的大纲,发现有所变化。可就是找不到专业部分的大纲,特别希望专业部分的大纲也能像公共部分这样列出分值比例来:
公共基础试题配置说明
Ⅰ. 工程科学基础(共78题)
数学基础 24题 理论力学基础 12题
物理基础 12题 材料力学基础 12题
化学基础 10题 流体力学基础 8题
Ⅱ. 现代技术基础(共28题)
电气技术基础 12题 计算机基础 10题
信号与信息基础 6题
Ⅲ. 工程管理基础(共14题)
工程经济基础 8题 法律法规 6题
注:试卷题目数量合计120题,每题1分,满分为120分。考试时间为4小时。
[ 本帖最后由 frankli_bbs 于 2009-7-30 14:02 编辑 ]
  • frankli_bbs
    frankli_bbs 沙发
    十分感谢楼上的朋友
    是不是专业基础没有变化,和去年一样啊?
    2009-08-03 21:08:03
  • wu22wei
    wu22wei 板凳
    好像也没有找到,给你一个08年的吧:
    十、热工学(工程热力学、传热学)
    1 0.1基本概念
    热力学系统 状态 平衡 状态参数 状态公理 状态方程 热力参
    数及坐标图 功和热量 热力过程 热力循环 单位制
    l 0.2准静态过程 可逆过程和不可逆过程
    10.3热力学第一定律
    热力学第一定律的实质 内能 焓 热力学第一定律在开口系统和闭
    口系统的表达式 储存能 稳定流动能量方程及其应用
    1 0.4气体性质
    理想气体模型及其状态方程 实际气体模型及其状态方程 压缩因子
    临界参数 对比态及其定律 理想气体比热 混合气体的性质
    1 0.5理想气体基本热力过程及气体压缩
    定压 定容 定温和绝热过程 多变过程气体压缩轴功 余隙
    多极压缩和中间冷却 .
    1 0.6热力学第二定律
    热力学第二定律的实质及表述 卡诺循环和卡诺定理 熵 孤立系统
    熵增原理
    10.7水蒸汽和湿空气
    蒸发 冷凝 沸腾 汽化 定压发生过程 水蒸气图表 水蒸气基本
    热力过程 湿空气性质 湿空气焓湿图 湿空气基本热力过程
    1 0.8气体和蒸汽的流动
    喷管和扩压管 流动的基本特性和基本方程 流速 音速 流量
    临界状态 绝热节流
    10.9动力循环 朗肯循环 回热和再热循环 热电循环 内燃机循环
    1 0.1 0致冷循环
    空气压缩致冷循环 蒸汽压缩致冷循环 吸收式致冷循环 热泵
    气体的液化
    1 0.11导热理论基础
    导热基本概念 温度场 温度梯度 傅里叶定律 导热系数导热微
    分方程 导热过程的单值性条件
    1 0.12稳态导热
    通过单平壁和复合平壁的导热 通过单圆筒壁和复合圆筒壁的导热
    临界热绝缘直径 通过肋壁的导热 肋片效率 通过接触面的导热
    二维稳态导热问题
    10.1 3非稳态导热
    非稳态导热过程的特点 对流换热边界条件下非稳态导热 诺模图
    集总参数法 常热流通量边界条件下非稳态导热
    l 0.14导热问题数值解
    有限差分法原理 问题导热问题的数值计算 节点方程建立节点方
    程式求解 非稳态导热问题的数值计算 显式差分格式及其稳定性
    隐式差分格式
    1 0.1 5对流换热分析
    对流换热过程和影响对流换热的因素 对流换热过程微分方程式
    对流换热微分方程组 流动边界层 热边界层 边界层换热微分方程
    组及其求解 边界层换热积分方程组及其求解 动量传递和热量传递
    的类比 物理相似的基本概念 相似原理 实验数据整理方法
    10.16单相流体对流换热及准则方程式
    管内受迫流动换热 外掠圆管流动换热 自然对流换热 自然对流与
    受迫对流并存的混合流动换热
    1 0.1 7凝结与沸腾换热
    凝结换热基本特性 膜状凝结换热及计算 影响膜状凝结换热的因素
    及增强换热的措施 沸腾换热 饱和沸腾过程曲线 大空间泡态沸腾换热及计算 泡态沸腾换热的增强
    1 0.1 8热辐射的基本定律
    辐射强度和辐射力 普朗克定律 斯蒂芬一波尔兹曼定律 兰贝特余
    弦定律 基尔霍夫定律
    10.19辐射换热计算
    黑表面间的辐射换热 角系数的确定方法 角系数及空间热阻
    灰表面间的辐射换热 有效辐射 表面热阻 遮热板 气体辐射的特
    点 气体吸收定律 气体的发射率和吸收率 气体与外壳间的辐射换
    热 太阳辐射
    l 0.20传热和换热器
    通过肋壁的传热 复合换热时的传热计算 传热的削弱和增强平均温
    度差 效能一传热单元数 换热器计算
    十一、工程流体力学及泵与风机
    11.1流体动力学
    流体运动的研究方法 稳定流动与非稳定流动 理想流体的运动方程
    式 实际流体的运动方程式 柏努利方程式及其使用条件
    11.2相似原理和模型实验方法
    物理现象相似的概念 相似三定理 方程和因次分析法 流体力学模
    型研究方法 实验数据处理方法
    11.3流动阻力和能量损失
    层流与紊流现象 流动阻力分类 圆管中层流与紊流的速度分布 层
    流和紊流沿程阻力系数的计算 局部阻力产生的原因和计算方法 减
    少局部阻力的措施
    11.4管道计算
    简单管路的计算 串联管路的计算 并联管路的计算
    11.5特定流动分析
    势函数和流函数概念 简单流动分析 圆柱形测速管原理 旋转气流
    性质 紊流射流的一般特性 特殊射流
    11.6气体射流压力波传播和音速概念 可压缩流体一元稳定流动的基本方程渐缩喷
    管与拉伐尔管的特点 实际喷管的性能
    11.7泵与风机与网络系统的匹配
    泵与风机的运行曲线 网络系统中泵与风机的工作点 离心式泵或风
    机的工况调节 离心式泵或风机的选择 气蚀 安装要求
    十二、自动控制
    12.1自动控制与自动控制系统的一般概念
    “控制工程”基本含义 信息的传递 反馈及反馈控制 开环及闭环
    控制系统构成 控制系统的分类及基本要求
    12.2控制系统数学模型
    控制系统各环节的特性 控制系统微分方程的拟定与求解 拉普拉斯
    变换与反变换 传递函数及其方块图
    1 2.3线性系统的分析与设计
    基本调节规律及实现方法 控制系统一阶瞬态响应 二阶瞬态响应
    频率特性基本概念 频率特性表示方法 调节器的特性对调节质量的
    影响 二阶系统的设计方法
    12.4控制系统的稳定性与对象的调节性能
    稳定性基本概念 稳定性与特征方程根的关系 代数稳定判据对象的
    调节性能指标
    12.5掌握控制系统的误差分析
    误差及稳态误差 系统类型及误差度 静态误差系数
    12.6控制系统的综合与和校正
    校正的概念 串联校正装置的形式及其特性
    继电器调节系统(非线性系统)及校正:位式恒速调节系统、带校正
    装置的双位调节系统、带校正装置的位式恒速调节系统
    十三、热工测试技术
    l 3.1测量技术的基本知识
    测量 精度 误差 直接测量 间接测量 等精度测量 不等精度测
    量 测量范围 测量精度 稳定性 静态特性 动态特性 传感器传输通道 变换器
    1 3.2温度的测量
    热力学温标 国际实用温标 摄氏温标 华氏温标 热电材料 热电
    效应膨胀效应测温原理及其应用 热电回路性质及理论 热电偶结构
    及使用方法 热电阻测温原理及常用材料、常用组件的使用方法 单
    色辐射温度计 全色辐射温度计 比色辐射温度计 电动温度变送器
    气动温度变送器 测温布置技术
    1 3.3湿度的测量
    干湿球温度计测量原理 干湿球电学测量和信号传送传感 光电式露
    点仪 露点湿度计 氯化锂电阻湿度计 氯化锂露点湿度计 陶瓷电
    阻电容湿度计 毛发丝膜湿度计 测湿布置技术
    13.4压力的测量
    液柱式压力计 活塞式压力计 弹簧管式压力计 膜式压力计波纹
    管式压力计 压电式压力计 电阻应变传感器 电容传感器 电感传
    感器 霍尔应变传感器 压力仪表的选用和安装
    l 3.5流速的测量
    流速测量原理 机械风速仪的测量及结构 热线风速仪的测量原理及
    结构 L型动压管 圆柱型三孔测速仪 三管型测速仪 流速测量布
    置技术
    1 3.6流量的测量
    节流法测流量原理 测量范围 节流装置类型及其使用方法 容积法
    测流量 其它流量计 流量测量的布置技术
    l 3.7液位的测量
    直读式测液位 压力法测液位 浮力法测液位 电容法测液位超声波
    法测液位 液位测量的布置及误差消除方法
    1 3.8热流量的测量
    热流计的分类及使用 热流计的布置及使用
    1 3.9误差与数据处理
    误差函数的分布规律 直接测量的平均值、方差、标准误差、有效数字和测量结果表达 间接测量最优值、标准误差、误差传播理论、微
    小误差原则、误差分配 组合测量原理 最小二乘法原理 组合测量
    的误差 经验公式法 相关系数 回y]分析 显著性检验及分析 过
    失误差处理 系统误差处理方法及消除方法 误差的合成定律
    十四、机械基础
    14.1机械设计的一般原则和程序 机械零件的计算准则 许用应力和安全系数
    14.2运动副及其分类 平面机构运动简图 平面机构的自由度及其具有确定运动的条件
    14.3铰链四杆机构的基本型式和存在曲柄的条件 铰链四杆机构的演化
    14.4凸轮机构的基本类型和应用 直动从动件盘形凸轮轮廓曲线的绘制
    14.5螺纹的主要参数和常用类型 螺旋副的受力分析、效率和自锁螺纹联接的基本类型 螺纹联接的强度计算 螺纹联接设计时应注意的几个问题
    14.6带传动工作情况分析 普通V带传动的主要参数和选择计算带轮的材料和结构 带传动的张紧和维护
    14.7直齿圆柱齿轮各部分名称和尺寸 渐开线齿轮的正确啮合条件和连续传动条件 轮齿的失效 直齿圆柱齿轮的强度计算 斜齿圆柱齿轮
    传动的受力分析 齿轮的结构 蜗杆传动的啮合特点和受力分析
    蜗杆和蜗轮的材料
    14.8轮系的基本类型和应用 定轴轮系传动比计算 周转轮系及其传动比计算
    14.9轴的分类、结构和材料 轴的计算 轴毂联接的类型
    14.10滚动轴承的基本类型 滚动轴承的选择计算
    十五、职业法规
    15.1我国有关基本建设、建筑、房地产、城市规划、环保、安全及节能等方面的法律与法规
    1 5.2工程设计人员的职业道德与行为规范
    15.3我国有关动力设备及安全方面的标准与规范
    2009-08-03 15:44:03
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求助暖友:能不能说说毕业后要考哪些证?
刚毕业,感觉挺迷茫,不知道要为以后工作准备什么,也不知道可以考哪些方面的证书
