土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正管线标高问题给我带来很大的麻烦!(现在解决了:osanp值设为1)
发布于:2009-07-30 11:05:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正管线标高问题给我带来很大的麻烦!搞得我老是在做无用功!老是在重复的双击管线,修改标高(还要修改起点终点两个)!大大降低了劳动效率,还没有只用ACAD绘图快呢!
1、把复制到别处时老是随着基点的不同而改变复制出的管线标高。有时复制过去了,标高都不对了;把管线拉伸到建筑某图快上,标高又不对了!很是麻烦。
2、为什么管线总要有“起点标高” 、“终点标高”?这又不是室外管线,有必要这样吗?而且给水管也有“起点标高” 、“终点标高”,这个也有必要吗?
这个有时给我带来双倍的麻烦!比如:某管线标高0.5,我把他端点拉伸到一直线上(该直线标高为0,为建筑底图上的线),乖乖,这下闯祸了!该管线标高立马变成起点0.5、
终点0了,搞的我先前的管线标高关系和扣弯什么的都不能用了!害得我还要重新设定!
还有更离谱的:我把刚才那个被天正搞成“起点0.5、终点0”的管线,以管线上的某点为基点,复制到某直线(该直线标高为0,为建筑底图上的线)上去,这下结果更离谱了,
起点标高变为:0.16923047875322,终点标高变为-0.33076952124678!!!!
[ 本帖最后由 cailiang008 于 2009-11-26 11:43 编辑 ]
全部回复(38 )
  • liuhua_gd
    liuhua_gd 沙发
    第38楼的同志,建议多从自己身上找原因。
    天正软件提供了很多途径给我们解决这个问题的。
    1、除了上面说的这种方法以外,我们还可以通过“修改管线”这个命令批量修改。
    命令:XGGX,然后CAD会提示:请选择要修改的管线。
    此时可以选择全部管线,然后在弹出的对话框中勾选“修改标高”一项。
    怎么改……就不用多说了吧?
    2、此命令也适用于修改立管标高。
    可以通过图层管理等方式留下立管所在的图层,然后执行此命令,过程与上面相同。
    2010-11-07 19:56:07
    赞同1
  • taoshi5
    taoshi5 板凳
    学习了:)谢谢
    2013-11-29 15:16:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正图用纯CAD打开的问题
我用天正画好图后,用CAD打开后看不到图,或有部分用天正工具画的图就丢失了,后来用网友的办法,把天正图用图形导出的办法另存为天正3,结果还是有很大的问题!为题是图形可以看到平面的效果,可是立体的效果丢失了??? 请问这个问题怎么解决啊》???
