土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单位的185铜芯电缆下雨天崩了
单位的185铜芯电缆下雨天崩了
发布于:2009-07-30 09:18:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
7月16日下午3点左右,天空下着小雨,单位水性车间门前听到了几声电缆短路时的非常大的响声,关掉通往三车间配电间的总开关后,把故障点的电缆挖出来后发现从三车间配电间到水性车间的185铜芯电缆已经短路,烧毁长度约2米长,然后和金德海及三车间人员一起,将水性车间的185电缆在三车间配电间内摘除,检测通往四车间的电缆绝缘程度良好后,送电后检测电压是否正常,一切正常后恢复三车间和四车间的供电,水性车间的电缆需要修复完毕后才能恢复送电
7月18日,金德海和三车间人员开始对水性车间185铜芯电缆做接头,上午9点左右开始施工,下午4点左右施工完毕,天气晴朗,施工时室外温度比较高。
7月19日,三车间人员将昨日做好接头的电缆回填土,并增设了2根电缆标志桩,将水性车间的电缆在三车间配电间内碰头后恢复供电,一切正常。
全部回复(7 )
  • zyc818219
    zyc818219 沙发
    以后施工的时候引以为戒,要按照标准施工,防止类似的故障再次出现。
    2009-08-12 08:48:12
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    可能施工中有小的破损,导致事故隐患。。
    2009-08-01 22:19:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这是一个什么东西,原理是什么?
据说是电磁阀?可是没有标签和铭牌了,用在高速加热混合机上的,和气泵相连接。
