土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:当桩径变化时,如何确定新桩的承载力?
向大家请教一个问题。桩的检测报告中给的是直径800桩的承载力,当设计中选用直径600的桩时,能否根据800桩的承载力推导出600桩的承载力?多谢啦
全部回答(3 )
  • neojhj
    好的,多谢了啊
    2009-07-30 10:06:30 来自 PC 评论 举报
  • mayunjun
    改用600直径的桩后,应按详勘报告给定的各土层摩阻力和桩端阻力重新进行单桩承载力计算,而不能利用已检测完的800直径桩的单桩承载力进行简单的换算。一般大直径桩均应该提前进行场外试桩,对于钻孔灌注桩应采用后压浆技术提高其单桩承载能力,采用后压浆技术具有很高的经济价值。
    2009-07-30 10:00:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
