土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能同时用几个触摸延时开关一起控制几层楼的楼道灯吗
发布于:2009-07-29 23:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就是,用一条火线并接四层楼的各个灯泡,然后,每层楼的触摸延时开关的输出火线都接到这条火线上,我用的延时开关是三线的,一条输入零线,别外两条 火线输出和火线输入
这样触摸任何一层楼的延时开关,四层楼的楼道灯都一起亮,然后延时关闭,这样行得通吗,这样楼层的灯亮了的时候,没有使用的延时开关,输出火线的接口就变成火线了,会对延时开关里面的电路有影响吗
[ 本帖最后由 yelonglong 于 2009-7-29 23:26 编辑 ]
全部回复(12 )
  • hqz159
    hqz159 沙发
    延时开关的过载能力很差的,所以不可带太大的负荷:loveliness:
    2010-01-12 15:39:12
  • andyliu008
    andyliu008 板凳
    :L
    我觉得没这个必要四层一起亮,既然设置了延时开关,而且每层都设了,那么就每层去控制就好了,何必四层一起控制,这样不仅浪费用电,而且延时开关带那么多灯也容易坏。
    2010-01-10 00:21:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,35KV变电站净高要求多少?
内设二台20000KVA变压器。
