土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如果只有梁的长度,而且有加密区,没标注加密长度.好不好求加密区的长度啊?
发布于:2009-07-29 20:56:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全部回复(3 )
  • 凌云鸿
    凌云鸿 沙发
    框架梁的加密区是 从左右支座出来五公分算起 长度为1.5倍梁高
    2009-08-25 15:59:25
  • eagle241
    eagle241 板凳
    梁柱端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径
    抗震等级 类别 加密区长度(mm)(取最大值) 箍筋最大间距(mm)(取最小值) 箍筋最小直径(mm)
    一 梁 2.0h,500 h/4,6d,100 10
    柱 两端、设计 6d,100 10
    二 梁 1.5h,500 h/4,8d,100 8
    柱 两端、设计 8d,100 8
    三 梁 1.5h,500 h/4,8d,150 8
    柱 两端、设计 8d,150(柱根) 8
    四 梁 2.0h,500 h/4,8d,150 6
    柱 两端、设计 8d,150(柱根) 6(柱根8)
    注:①d为纵向钢筋直径,h为梁截面高度。
    ②柱加密区可采用:取矩形截面长边尺寸(或圆形截面直径),层间净高的1/6和500mm三者中的最大值
    另外可以参考03G101
    2009-08-04 16:53:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我要砸墙,可以吗?
A墙可以砸吗?
