土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 国家制定并执行的环保术语与技术质量标准大全。
发布于:2009-07-29 16:04:29 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
标准来源:标准搜搜网( www.bzsoso.com)
GB 17691-2001 车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法
GB 18176-2000 轻便摩托车排气污染物排放限值及测试方法(工况法)
GB 18176-2002 轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法)
GB 18176-2007 轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第III阶段)
GB 18285-2000 在用汽车排气污染物限值及测试方法
GB 18285-2005 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)
GB 18352.1-2001 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅰ)
GB 18352.2-2001 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅱ)
GB 18352.3-2005 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)
GB 18420.1-2001 海洋石油勘探开发污染物生物毒性分级
GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准
GB 18484-2001 危险废物焚烧污染控制标准
GB 18485-2001 生活垃圾焚烧污染控制标准
GB 18486-2001 污水海洋处置工程污染控制标准
GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准
GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准
GB 18598-2001 危险废物填埋污染控制标准
GB 18599-2001 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准
GB 19430-2004 柠檬酸工业污染物排放标准
GB 19431-2004 味精工业污染物排放标准
GB 19756-2005 三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国I、II阶段)
GB 19821-2005 啤酒工业污染物排放标准
GB 20425-2006 皂素工业水污染物排放标准
GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准
GB 20950-2007 储油库大气污染物排放标准
GB 20951-2007 汽油运输大气污染物排放标准
GB 20952-2007 加油站大气污染物排放标准
GB 20998-2007 摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法
GB 21523-2008 杂环类农药工业水污染物排放标准(发布稿)
GB 2762-2005 食品中污染物限量
GB/T 19292.3-2003 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 污染物的测量
GB/T 19493-2004 环境污染防治设备术语
GB/T 2423.54-2005 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 验Xc:流体污染
GB 12085.12-1989 光学和光学仪器环境试验方法 污染
GB/T 12749-1991 复印机械环境污染测量方法
GB/T 19755-2005 轻型混合动力电动汽车 污染物排放测量方法
GB 13223-2003 火电厂大气污染物排放标准
GB 13271-2001 锅炉大气污染物排放标准
GB 13458-2001 合成氨工业水污染物排放标准
GB 14470.1-2002 兵器工业水污染物排放标准 火炸药
GB 14470.2-2002 兵器工业水污染物排放标准 火工药剂
GB 14470.3-2002 兵器工业水污染物排放标准 弹药装药
GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准
GB 14621-2002 摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(怠速法)
GB 14621-93 摩托车排气污染物排放标准
GB 14622-2000 摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法)
GB 14622-2002 摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法)
GB 14622-2007 摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法 中国第III阶段)
GB 14761-1999 汽车排放污染物限值及测试方法
GB 14761.2-93 车用汽油机排气污染物排放标准
GB 14761.4-93 汽车曲轴箱污染物排放标准
GB 14762-2002 车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车 排气污染物排放限值及测量方法
GB 14763-2005 装用点燃式发动机重型汽车 燃油蒸发污染物排放限值及测量方法(收集法)
GB 16171-1996 炼焦炉大气污染物排放标准
GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准
GB 16889-1997 生活垃圾填埋场污染控制标准
GB 17691-1999 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气污染物限值及测试方法
GB/T 14762-93 车用汽油机排气污染物试验方法
GB/T 15440-1995 环境中有机污染物遣传毒性检测的样品前处理规范
GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T 16310.5-1996 船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 危害性评价程序与污染分类方法
GB/T 16705-1996 环境污染类别代码
GB/T 16706-1996 环境污染源类别代码
GB/T 18420.2-2001 海洋石油勘探开发污染物生物毒性检验方法
GB/T 3840-1991 制定地方大气污染物排放标准的技术方法
GB/T 3840-91 制定地方大气污染物排放标准的技术方法
GB/T 3845-1993 汽油车排气污染物的测量 怠速法
JB 8939-1999 水污染防治设备 安全技术规范
JB 9052-1999 热处理盐浴有害固体废物污染管理的一般规定
HJ/T 398-2007 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法
HJ/T 40-1999 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法
HJ/T 41-1999 固定污染源排气中石棉尘的测定 镜检法
HJ/T 42-1999 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法
HJ/T 43-1999 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法
HJ/T 44-1999 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法
HJ/T 45-1999 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法
HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则
HJ/T 56-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法
HJ/T 57-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法
HJ/T 63.1-2001 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ/T 63.2-2001 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
HJ/T 63.3-2001 大气固定污染源 镍的测定 丁二酮肪-正丁醇萃取分光光度法
HJ/T 64.1-2001 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ/T 64.2-2001 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
HJ/T 64.3-2001 大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法
HJ/T 65-2001 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
HJ/T 66-2001 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法
HJ/T 67-2001 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法
HJ/T 68-2001 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法
HJ/T 75-2007 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)
HJ/T 76-2001 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法
HJ/T 76-2007 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)
HJ/T 19-1997 环境影响评价技术导则 非污染生态影响
HJ/T 26.1-1999 轻型汽车排放污染物测试方法 排气污染物的测试
HJ/T 26.2-1999 轻型汽车排放污染物测试方法 曲轴箱气体排放的测试
HJ/T 26.3-1999 轻型汽车排放污染物测试方法 燃油蒸发排放的测试 密闭室法
HJ/T 26.4-1999 轻型汽车排放污染物测试方法 污染控制装置耐久性时效试验
HJ/T 26.5-1999 轻型汽车排放污染物测试方法 试验用基准燃油的规格
HJ/T 27-1999 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法
HJ/T 28-1999 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
HJ/T 29-1999 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法
HJ/T 30-1999 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法
HJ/T 301-2007 铬渣污染治理环境保护技术规范(暂行)
HJ/T 31-1999 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法
HJ/T 32-1999 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法
HJ/T 33-1999 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法
HJ/T 34-1999 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法
HJ/T 35-1999 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法
HJ/T 352-2007 环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)
HJ/T 353-2007 水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)
HJ/T 354-2007 水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)
HJ/T 355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)
HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)
HJ/T 36-1999 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法
HJ/T 364-2007 废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)
HJ/T 37-1999 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法
HJ/T 373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)
HJ/T 378-2007 污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法
HJ/T 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ/T 39-1999 固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法
HJ/T 390-2007 环境保护产品技术要求 汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置)
HJ/T 393-2007 防治城市扬尘污染技术规范
NY/T 398-2000 农、畜、水产品污染监测技术规范
WS/T 183-1999 环境砷污染致居民慢性砷中毒病区判定标准
LY/T 1051-91 便携式林业机械 排气污染物测试方法
SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求
GB 17378.7-1998 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测
GB 50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
NY 687-2003 天然橡胶加工废水污染物排放标准
GB 3544-2008 制浆造纸业工业水污染排放标准
GB 21903-2008 发酵类制药工业水污染物排放标准
GB 21904-2008 化学合成类制药工业水污染物排放标准
GB 21906-2008 中药类制药工业水污染物排放标准
GB 21905-2008 提取类制药工业水污染物排放标准
GB 21907-2008 生物工程类制药工业水污染物排放标准
EC 629-2008 欧盟关于食品污染物最高限量
GB/T 12373-1990 居住区大气中气态污染物 液体吸收法的标准采样装置
GB/T 21678-2008 渔业污染事故经济损失计算方法
GB 16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准
GB/T 16138-1995 放射性碘污染事故时碘化钾的使用导则
GB/T 17221-1998 环境镉污染健康危害区判定标准
GB 20426-2002 煤炭工业污染物排放标准
GB 3544-2001 造纸工业水污染物排放标准
DL/T 588-1996 水质污染指数测定方法
GB 13318-2003 锻造生产安全与环保通则
GB 21660-2008 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求
JB/T 6629-1993 机械密封循环保护系统
BB/T 0021-2001 环保型沥青软包装袋
全部回复(4 )
  • ywhaakk
    ywhaakk 沙发
    好东西 支持个!
    2011-02-25 15:41:25
  • elfinlh
    elfinlh 板凳
    进去试了下,没下成,不知道行不,不过还是很感谢~!
    2010-07-12 11:07:12
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
活性炭吸附手册
活性炭吸附手册!欢迎下载!
