土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 关于抹面抗裂砂浆技术探讨
关于抹面抗裂砂浆技术探讨
发布于:2009-07-29 14:13:29 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
我国夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑保温技术正处于起步阶段,但工程中出现的问题已很普遍。主要表现在保温层和抗裂层开裂,吸水率高,防水性能差,作为保温系统最外面一道防线抹面砂浆开裂问题最为重要。
目前预防抹面砂浆开裂的唯一办法是在保温砂浆层上做一层含耐碱玻纤网格布的聚合物水泥砂浆抗裂保护层:做法为先抹3㎜左右的薄抹灰压抹耐碱玻纤网格布再抹1㎜抗裂砂浆。抹面砂浆开裂的主要原因是由于抗裂砂浆自身收缩大及耐碱玻纤网格布强度损失,引起面层开裂。
20世纪60年代中期,国外发明的含锆耐碱玻璃纤维的耐碱性比一般玻璃纤维有较大提高,但它的应用仍由于水泥浆的强碱性而受到一定制约。国际上公认的用法是与低碱度硫铝酸盐水泥(简称低碱水泥)匹配使用,对于与普通硅酸盐水泥匹配的耐久性尚无保证。我国最大的耐碱玻璃纤维专业生产企业生产的耐碱玻纤网格布在玻璃纤维化学成分中引入二氧化锆含量14.5%-16.7%,单丝涂覆耐碱浸润剂,织物再次涂覆耐碱高分子胶料聚合物,强度保留率>90%,耐久性达到50年以上,但此指标是按GRC用途测的。应用前提是采用低碱水泥。成品使用在干燥室内隔断材料等方面效果较好。我公司用该产品掺入普通水泥配制的砂浆暴露在室外日晒雨淋,经几个月后发现玻璃纤维全部酥脆没有任何强度,对比组的聚丙烯纤维却完好。
容易引起耐碱玻纤网格布强度损失等造成抹面砂浆开裂的因素有:
1、未使用低碱水泥,用价格较低的普通水泥代替低碱水泥与耐碱玻纤网格布匹配是严重错误。据煤炭工业部杭州建筑设计研究院寿汉平试验论证:耐碱玻璃纤束在普通硅酸盐水泥灰浆中200小时的强度保持率只有36.5%,而在低碱硫酸盐水泥灰浆中200小时的强度保持率达到56.4%符合JC149-2003标准对耐碱网格布质量要求,耐碱断裂强力保留率≥50%。由于玻纤受碱腐蚀严重性,JC158-2004标准将网格布的单位面积质量从JC149-2003的≥130克/㎡调高到普通型≥160克/㎡,加强型≥500克/㎡。估计也是在实际工程中出现耐碱网格布受侵蚀强度损失严重而不得不修改指标。
2、由于水泥基抹面砂浆中的碱份在潮湿环境中对耐碱玻纤网格布有很强的侵蚀性,而在夏热冬冷、夏热冬暖地区恰恰是南方潮湿多雨水地区,会比北方干旱地区的侵蚀更严重。致使网格布强度降低或逐渐失去强度,违背了利用网格布约束和分散应力的初衷,而造成面层开裂。
3、由于担心抹面砂浆过厚会因横向拉应力超过玻纤网格布抗拉强度而导致面层开裂,规定抹面砂浆的厚度不超过5㎜。同时要求玻纤网位于整个抹面砂浆表面约三分之一处,即靠近面层一侧,这么薄的水泥基砂浆的防水防潮性能有限。
4、由于网格布施工时需压入底层抹面砂浆中,使砂浆从网孔中挤出来,抗裂砂浆的砂都为细砂、特细砂灰砂比较小(1︰1~2左右),造成抗裂砂浆自身收缩较大,一旦网格布受侵蚀失效后抹面砂浆本身就要开裂,何况基层保温层开裂所产生的叠加拉应力。
5、工程实际使用的抹面砂浆中的可再分散乳胶粉质量差。由于高档胶粉价格高,很多保温厂家在做耐候检测时使用进口品牌高档产品,实际工程使用时却使用低档便宜货,但能应付除耐候检测外的常规检测。时间越长越能显出胶粉柔韧性的好坏。国外胶粉的使用已有40年,据这些厂家的产品介绍有在室外保持10年以上的效果,而我们国家的胶粉只有近几年才开发生产,要保证25年以上的使用寿命还需要时间来证明。
6、抹面砂浆只强调压折比,忽视了线性收缩率。抹面砂浆压折比在试验检测时较容易达到<3,这是可再分散乳胶粉的作用。厂家不同,胶粉的老化发脆时间差距很大。我公司在试验中发现好的胶粉成膜后放在阳光直射的室内存放二年至今仍保持十分好的柔韧性,而差的胶粉时间不长就发脆断裂,更谈不上柔韧性,由于胶粉随时间的延长,柔韧性逐渐变差,而水泥随着时间的延长强度在不断增加。压折比也会随着时间的延长而不断增加。另外将抗裂防护层的线性收缩率参照混凝土的指标也定为≤3㎜/m明显不合理(混凝土有粗骨料抗裂性能优于砂浆)而基层的保温砂浆线性收缩率标准也是≤3㎜/m,正因为它易开裂才需要用抹面砂浆抗裂,将抹面砂浆的线性收缩率也认定为≤3㎜/m上下一样,谁保护谁,把责任都推给了网格布显然不合理。
必须想方设法降低保温砂浆、抗裂砂浆的自身收缩,才能真正做到不开裂,我公司研制的微晶无机保温砂浆就是按照大幅度降低保温砂浆自身的收缩来达到不用抗裂砂浆也不会开裂的目的。同时使保温砂浆自身就具有十分好的防水性能。用VC-微晶水泥外加剂(防裂剂)同时采用中砂及较大的灰砂比(1︰3以上)来降低自身收缩,配制出不用网格布的抹面抗裂砂浆,在众多工程中应用后效果很好。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能呼唤新思维(科技大观)
英国剑桥大学最近设计出一种“海藻房屋”:把含有海藻的玻璃管嵌入建筑中,在光合作用下,海藻产生氢气,为建筑提供所需能源。氢气的燃烧不会产生污染,属于清洁能源。   “海藻房屋”为建筑节能提供了新思路,引起广泛关注。该设计方案因而获得在荷兰举行的国际智能绿色房屋设计竞赛一等奖。  建筑节能源于上世纪70年代,是人类在发展问题上的一大进步。1973年的中东战争以及随之发生的石油危机成为拐点,严重依赖石油发展的国家采取多种措施应对危机,提出了工业节能、汽车节能、农业节能、建筑节能等等,并付诸实践。
