土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 泡沫玻璃--新型隔热保温系统
泡沫玻璃--新型隔热保温系统
发布于:2009-07-29 14:11:29 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
泡沫玻璃是一种由玻璃(天然玻璃、人工玻璃)发泡制成的新型绝热材料。该产品具有导热系数低、吸水率低、强度高、质轻、防火、防水、吸音、适用温度宽等特点,且工人们在工地上就可以将其装配成房屋等建筑的墙壁或其他部件,十分方便。用泡沫玻璃建造的房屋,其墙壁的隔热性能并不亚于用一层15厘米厚的聚苯乙烯加固后的砖墙层。这种墙壁上不但可能抹灰粉饰,而且还可以涂色绘画。该产品在建筑行业推广后其市场前景将会很大。
  一、 泡沫玻璃性能
  泡沫玻璃的综合性能非常优异,具有极强耐候性、耐久性的无机绝热材料,它使用寿命与建筑物同步,线膨胀系数与混凝土等墙体材料基本相同,表面多孔与水泥砂浆粘结良好,施工方便,而且强度高,导热系数低,不吸水等特性,抵抗紫外线、风雨能力强,保温隔热效果永久,同时避免了建筑结构受高低温差变化的损害.
  二、系统的使用范围
  泡沫玻璃隔热保温系统适用于建筑物外墙的外保温、室內隔墙、恒温恒湿的车间和机房的内外保温。
  三、系统核心材料的物理指标
  1.泡沫玻璃的物理性能指标(见表1)
  2.粘结砂浆
%d;M¬pR1z   采用jj胶、普通水泥、砂、膨胀珍珠岩配制成粘结砂浆,其抗压强度和抗折强度≥4Mpa,粘结强度≥0.9Mpa。
  3.罩面砂浆
  采用jj胶、普通水泥、砂、抗裂纤维、膨胀珍珠岩配制成罩面砂浆,其抗压强度和抗折强度≥10Mpa,抗折强度≥4Mpa,粘结强度≥1.2Mpa。
  四、泡沫玻璃外墙外保温系统特点
  1.安全可靠
  泡沫玻璃外墙外保温系统构造简单,自重轻。粘结、罩面采用聚合物水泥砂浆,耐候性好与墙面粘结牢固,整体性能良好,能有效地避免保温层下坠掉落的风险。
  2.节能效果永久
  泡沫玻璃系无机材料,闭孔、重量轻不老化且保温性能不会因任何外界因素的影响而下降。
  3.抗渗能力强
  泡沫玻璃自身闭孔、不吸水,且罩面层抹聚合物水泥砂浆也有很强的防水性能,所以该系统既保温隔热,又解决了墙面的防水渗漏。
  4.抗冲击性好
  外墙保温隔热泡沫玻璃强度较高(≥0.5MPa),且罩面聚合物水泥砂浆(网格布)具有较大抗冲击强度。
  5.施工简单无污染
  聚合物水泥砂浆配方简单(或相应干粉砂浆)。采用传统手工抹压、粘贴泡沫玻璃。系统所用材料无毒无害、无白色污染,纯属绿色环保产品。
  五、泡沫玻璃外墙外保温系统的施工要点
  1.墙面的操作顺序
  外墙面铺粘泡沫玻璃时,应先将墙面基层找平层润湿无明水,将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子清除表面浮灰,在背面和侧边用带齿抹子刮约2mm厚粘结砂浆,同时在墙面上刮抹2mm厚粘结砂浆,立即将泡沫玻璃贴于墙面,用力挤压与周边已贴好块体平齐,然后用橡皮锤轻轻敲打,使它粘结牢固,块与块之间粘紧,多余砂浆挤出时,应立即刮去.
  2.铺砌的安装手法
  铺砌时一般从上而下,沿水平方向横向铺贴。(也可以从下而上,最下一块施工时,为避免下坠移动,应加支撑使之粘牢不滑为止)。每层间应水平对缝,竖直方向应错缝。当遇到不能整块粘贴时,需事先量好尺寸,就地按所需尺寸锯割,不可随意裁切。
  3.外墙面安装卡钉的规定
  墙面高度超过4m不分格和楼层超过20m以上的高层建筑, 应增加固定卡钉,卡钉间距1.2m左右,固定点宜在泡沫玻璃块体交角处,须进入墙体锚固深度30mm。
  4.对罩面层施工的时间要求
  外墙泡沫玻璃罩面层施工时,应在泡沫玻璃粘贴2天后,方可施工罩面层,施工前应对粘贴的泡沫玻璃保温层进行检查,平整度超过2mm的应磨平,板块间缝隙不饱满时应补好。饰面涂料或粘贴面砖时,待罩面层砂浆硬化后,一般1-2天即可进行装饰层施工。
  5.网格布的铺装方法
  将贴好的泡沫玻璃保温层表面浮灰清除并喷少量水湿润,然后抹罩面砂浆3mm。抹平后即铺网格布,用抹子将网格布压入砂浆中,网格布相互搭接宽约3mm, 铺网格布应平顺,不皱折,脱层,待砂浆初凝后,再抹罩面层2mm, 并抹平、压实、压光。如墙体设计不铺设网格布时,在墙体交角处的窗口及墙体转角处应加铺附加增强的网格布,每边约100mm。
全部回复(3 )
  • zhaoquan_1984
    zhaoquan_1984 沙发
    好东西,还有泡沫玻璃
    2010-08-27 22:51:27
  • yuy_mail
    yuy_mail 板凳
    450×300、450×200、450×600
    2010-08-27 14:46:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
节能建筑面积怎么计算?
在算节能建筑面积时阳台的面积怎么计算?因为建筑面积是阳台算一半 那做节能计算的时候那节能建筑的面积阳台部分是不是也是算一半呢?
