土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小型银行办公楼,是否要做喷淋
小型银行办公楼,是否要做喷淋
发布于:2009-07-29 13:25:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在遇到一工程,是小型银行办公楼,想问下是否要做喷淋、火灾自动报警?
共六层:一层为营业大厅,二层为客户经理区,三层为行政管理区,四五层为档案室,六层为餐厅及活动室
总占地面积560平方左右,总建筑面积为3500平方左右
看了一下《建筑设计防火规范》,都没说要做喷淋、火灾自动报警的要求
《民用建筑电气设计规范》第13.1.3条应设置火灾自动报警的含“建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑”
现在这个工程建筑处在方案阶段,请大家帮我分析一下,是否要设计喷淋、火灾自动报警
全部回复(12 )
  • zpzjt
    zpzjt 沙发
    我认为要做,人员密集,装修高档,设中央空调的话就必须设置了。以消防审核意见为准了
    2009-10-19 09:47:19
  • tnt-g996
    tnt-g996 板凳
    最好是做,主要看当地消防部门审查意见吧
    2009-10-18 18:00:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消防系统可以用塑料管吗?
室外消防系统有没有用塑料管的?如果有,是用的什么材质的啊?
