土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基净反力
地基净反力
发布于:2009-07-29 11:22:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地基净反力出现负值,怎么办?请问
  • zhengning76
    zhengning76 沙发
    底面积调了很大了,还是有负值
    布置方式:我就只有两根柱子,一个基础
    我做的是一个15米高的广告牌,立在地面上,总长50米,
    纵向:每个柱有个斜撑(就算两根柱子),横向:基础间距3米
    2009-07-30 14:45:30
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    应调整基础地面大小,或是调整基础地面的布置方式。
    2009-07-30 10:01:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个高层改造工程的结构问题
手上有个案子,是一幢百米高层公建,顶部有20的构架,构架内有梁柱,五层,但无板。现在老板要求,构架内在梁上全部做轻钢楼板,打算自用。我想了一下,暂且不论法规上如何,技术分析出一大堆问题。1、所增加的恒、活载:轻钢楼板,加上钢次梁,加上上部装修(可能还要贴大理石)、墙体以及相应活载(活载以2KN定),大概总的所增加的单位荷载有多少,算下来,能不能满足下部的受力要求。2、这样的高度,再考虑到舒适性的要求,侧向风压的问题如何解决(板是传不了力了)
