土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 吉博力同层排水简介
吉博力同层排水简介
发布于:2009-07-29 11:16:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1. 什么是吉博力同层排水系统?
同层排水――又称墙排水,与传统的地排水不同,同层排水的管道布置方式,让排水支管不穿越楼层,而是沿墙而走,在同一楼层内与立管相连。在室内装修时,砌一堵假墙将管道和水箱都隐藏在里面。
2. 吉博力同层排水系统系统组成是什么?
隐蔽式水箱及后排座厕、其它卫生器具、连接每个卫生器具的存水弯、楼板上的支管、墙前安装系统。
3. 相比与传统的排水方式,吉博力同层排水系统的优点是什么?
- 传统的排水方式存在以下问题:
a. 空间布局上的局限性:受到楼板预留孔的限制
b. 建筑整体功能上的局限性:受到卫生要求的限制,卫生间的位置必须上下一致
c. 检修不便:需要到楼下用户家中进行管路检修,十分不便
d. 房屋产权的不清晰:管路系统部分在楼下用户的家中,容易发生产权上的纠纷
e. 噪音较大:采用PVC-U管材后,容易产生较大的冲水及排水噪音
- 吉博力同层排水系统的优点是:
a. 个性化设计。不受坑距的限制,可自由布局卫生间,避免了上下卫生间必须对齐的尴尬,建筑布局更自由
b. 不破坏建筑结构
在传统的安装方式下,壁厚为17.5 cm 的墙壁埋入3cm深的水平管槽所产生张力会增加一倍,可能会导致墙体开裂。而吉博力墙前安装方式则有效的 避免了这个问题。
c. 低噪音
HDPE管材能降低通过物体传播的噪音,很好的避免了排水管道中的噪音现象。墙前安装,假墙可有效隔离卫生间内的噪音。排水支管位于本楼层内,可防止噪音对楼下住户的干扰。
d.更佳的水力条件
同层排水系统不仅使管件阻力减少而且使管才阻力减少。就不同管才的摩擦阻力来说:铸铁>PVC>HDPE。PVC管材由于表面具有较强附着力,长时间使用情况下,容易污垢,影响排水效果。同层排水系统还会产生高效的坐便器冲水效果,相比传统的排水系统,它的水位更高,因而冲水能量更大,所需水量更少。
e.工业化安装
地排水方式的管道完全属于建筑施工范畴,并且管道安装必需现场完成。同层排水系统中仅立管属于施工部分,每层带有支管连接口。地上横支管在房屋装修时完成,并且可以被方便预制。在同层排水系统中,仅 通过一个电焊管箍即可将两段分别预留的管道系统连接起来。
f.清洁卫生,便于打扫――使用同层排水的卫生器具多为壁挂式,消除了卫生死角。由此,同层排水的优势显而易见。
卫生间用水设备提高灵活性――只有主排水立管管系穿越楼层,只需要在楼板上预留主排水立管管道井即可,不受建筑限制。
g.安全、高效――排水支管管道安装可以在建筑施工结束后,装修卫生间时进行,不会破坏建筑墙体结构,同时又可以减少施工的环节,简单省时。
h. 节省空间――排水立管数量得以大量减少。
专业的吉博力供应商
mail:lingling841012@163.com
[ 本帖最后由 lingling1012 于 2009-7-29 11:24 编辑 ]
全部回复(3 )
  • rosiaaiho
    rosiaaiho 沙发
    2013-07-04 08:49:04
  • maggie_dawn
    maggie_dawn 板凳
    能否提供印刷品资料:)
    2010-02-01 16:14:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于聚氨酯发泡材料
哪位能告诉我聚氨酯发泡材料多少钱1立方米?我的QQ:327094080E-mail:bj664474@sina.com[ 本帖最后由 bj2574 于 2009-7-29 11:05 编辑 ]
